Zmiana domyślnych parametrów
stan924
Post napisał: stan924 » 29 sty 2017, 19:42
Czy jest możliwa zmiana domyślnych parametrów, z jakimi "startuje mach3?
Chodzi mi o Feed rete (chyba tak się pisze) czyli o posuw.
Domyślnie przypisuje mi wartość 6 a ja akurat byłbym mo bardzo wdzięczny gdyby przypisywał np. 100
Można to zmienić ?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 30 sty 2017, 10:11
Parametr Feedrate jest określony w G-kodzie.
Można edytować G-kod i ręcznie zmienić liczbę za literą "F"
lub określić tą wartość w programie CAM z którego generujemy G-kod.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 sty 2017, 12:06
Na początku pliku a g-kodem dodaj linijkę F100
inna metoda to w liki komend MIDI (domyślnie taka żółtawa ekran/zakładka 2) wpisać F100 i zatwierdzić enter
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
bakprint
Post napisał: bakprint » 01 lut 2017, 01:05
E...tam... nie słuchaj pierduł...
1. na górnej belce naciśnij "config"
2. wybierz z rozwijanego menu "General Config"
3. Dopisz do okienka 'Initialization String" komendę: F100
4. Zatwierdź "OK"
5. Ciesz się od tej pory Machem3 z odpalonym z automatu FeedRate=100
PS. Wpisz tam co chcesz.... Mach po odpaleniu (mruga klawisz RESTT)i naciśnięciu myszą RESET (przestaje mrugać klawisz RESET) odpali się z tymi wpisanymi komendami.
To by było na tyle w temacie.
