na koniec ubiegłego roku zleciłem sterownik 5 osiowy
LINK
z 3 sterownikami silników krokowych TB6000 LINK
wszystko ładnie i wzorcowo podłączone
Porty i piny skonfigurowane w mach 3 według instrukcji
LINK
Jednak Mach3 milczy i niczym nie steruje.
Zasilanie miedzy 12-24V
Ciekawostka jest ze gdy odpalę komputer sterownik poczuje sygnał i wszystkie silniki stoją Trzymając pozycję
Mach 3 w wersji demi pobrany z forum.
Pytanie czy wersja demo nie posiada jakiejś blokady aktywującej sie po jakimś okresie czasu ?
Proszę o pomoc.
MACH 3 problem z sterowaniem
Demo jest głównie ograniczone do 500 lini mach2 do 1000 lini g-kod
pin 14 Enable zezwolenie na start gdzie podłączone ?
Jak podłączone jest TB6000 ? które diody świecą na sterowniku.
Jaki tryb LPT ustawiony w bios?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Pin 14 Do ENA dla sterowników
Wszystko jak w schemacie wyżej załączonego linku
Wszystko działało dzień przed Sylwestrem wtedy jeszcze testowałem i było ok
To Tez moje pytanie czy z zmianą daty coś sie nie zblokowało.
po weekendzie zerknę w bios i dam znać
Ale czuja mam ze to ten chiński kontroler jest przyczyną
Drukarki na LPT działają.
Samo sie nie zablokowało. Data nie ma znaczenia.
Chińskie to chińskie.
Odłącz pin 14 i Enable od sterowników -> test ?
Bez z znaczenia Nic sie nie zmieniak-m-r1 pisze:Samo sie nie zablokowało. Data nie ma znaczenia.
brak reakcji na klawisze
nawet próba sterowania osiami milczy w machu
Teoretycznie osie w mach3 powinny wskazywać zmianę położenia ale stoją wyskalowane na 0
Dla pewności podegrałem Crack i nadal nic.
Zrobiłem kilka testów
nawet przy odłączonych przewodach od kontrolera i tak mach zgłasza by zwolnic Estop
dopiero po programowym wyłączaniu Estop w konfiguracji pinów, Mach przestaje zgłaszac błąd
Ciekawostka jest że dioda Ready na sterowniku sie nie świeci.
Sterownik trafiony ?
Zrobiłam kila zmian
wyłączyłem krańcówki piny 12,13,15
Estop ustawiłem na pin 15 i w końcu mach przestał zgłaszać błąd.
silniki nadal stoją mach pokazuje zmiany w parametrach osi i reaguje na sterowanie z klawiszy.
