Cześć.
Wczoraj zatrzymałem w połowie program g-code, dzisiaj chciałbym go uruchomić ponownie od zakończonej wczoraj linii kodu.
Nr. linii zapisałem, jak uruchomić g-code w Mach3 od konkretnej linii?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Miccom
Rozpoczęcie pracy od konkretnej linii kod g-code
miccom
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Dziękuję za odpowiedź, ale filmik słabej jakości ;/
Doszedłem do tego co miałem zrobić na początku drogi poszukiwania
Zostawiam dla potomnych bo może ktoś też będzie szukał:
Aby uruchomić program od n-tej linii należy wprowadzić odpowiedni numer linii kodu w okienko edycji linii kodu i zatwierdzić ENTEREM.
UWAGA!
Jeśli teraz klikniesz START program rozpocznie pracę od pierwszej linii!
Po wyborze linii kodu i zatwierdzeniu wyboru ENTEREM należy jeszcze kliknąć przycisk WYBIERZE LINIĘ ( SELECT LINE ).
Ustawiamy początkową prędkość obrotu wrzeciona i prędkość posuwu.
Po tych zabiegach wystarczy kliknąć przycisk ( SPINDLE ) aby uruchomić wrzeciono i następnie kliknąć przycisk START.
Program ruszy od wpisanej linii kodu.
Może temat blachy, ale nie znalazłem też rozwiązania- stąd mój post i rozwiązanie.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
UWAGA!
dance1
wiem że filmik słabej jakości dlatego też zapodałem temat gdzie kolega ARAS wszystko opisał w jednym zdaniu
"u mnie to wygląda tak
uruchamiam Macha,otwieram ostatni plik,następnie wybieram linie g-kodu,potem klikam przycisk [ od tego miejsca ] przycisk nad resetem,następnie start,wyskakuje komunikat ze współrzędnymi,potwierdzam ok. , klikam start i maszyna frezuje , wszystko trwa moment"
