Mach 3 jako tokarka
: 25 lis 2016, 10:19
Witam mam problem którego nie umiem rozwiązać.
Machem 3 obsluguje frezarke 3 osiowa wszystko cacy przyszedł
Czas na tokarke z krokowymi silnikami i jest problem
Os z wszystko ok os x ustawiłem aby przy przesunięciu
O jeden mm według współrzędnych w rzeczywistości przesuwał się o
0.5 mm wtedy odpowiada to poprawnej średnicy walka obrabianego.
Problem jest jak generuje program z mastercama on współrzędne x
Wygenerowane do gcode mnoży x 2 i jest ok tylko jak zaczyna robić np. łuki
To i jest np. R5 to początek łuku zaczyna się 2 razy wcześniej i zamiast np.
Ćwiartki łuku wychodzi cała polowka łuku. Dlaczego tak jest może w mastercamie
Trzeba coś przestawić już sam nie wiem
[/img]
