Mach3 automatyczna zmiana przełożenia.
- Posty w temacie: 5
Jeszcze jedno pytanie.
Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
Albo jak określić czas od momentu uruchomienia programu mach3.
Posiadam sterownik CSMIO i zaraz po uruchomieniu mach-a zamiast stanów wejściowych mam same zera co generuje komunikat o braku wybranego biegu.
Z doświadczenia zalecam na start ustawiać jedno przełożenie.
Dlaczego?
Jeśli ustawisz przekładnie na 1 a ktoś manualnie przestawi na 2 lub PC zawiesza sie w trakcie zmiany przekładni ....
SpindleN=1601
SetOemDro(SpindleN, 10)
Dlaczego?
SpindleN=1601
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Proszę zadeklarować zmienną jako Private.amator_25852 pisze:Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
W makrze od automatycznego smarowania lub wierzy sygnalizacyjnej pokazano jak odmierzać czas.amator_25852 pisze:Jeszcze jedno pytanie.
Nigdy ale to przenigdy nie robi się sprawdzania sygnałów alarmowych bez warunku nadrzędnego.amator_25852 pisze:Jeszcze jedno pytanie.
Warunkiem nadrzędnym może ( i tak się zazwyczaj robi ) być nawet sprawdzenie czy jest reset w Mach3.
Jeśli jest reset w Mach3 to poco sprawdzać sygnały alarmowe skoro i tak wszystko stoi.
Proszę zerknąć w wyżej wymienione makra , to także tam pokazano.
Najlepiej proszę przeprowadzić kilka eksperymentów z tymi makrami , a wszystko stanie się proste.
Mach3 + CSMIO =
