W nowej frezarce CNC chciałby zainstalować trzy śruby kulowe XYZ.
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie i jak ustawia się kierunek obrotu i typ prawy/lewy gwint w Machu3 ?
Ustawianie parametrów śruby w Mach3
Ustawienia silników
Okienko Dir czyli kierunek
Tam masz albo zielony ptaszek albo czerwony krzyżyk
Zmiana z V na X oznacza zmianę kierunku obrotów
Innym sposobem jest zamiana miedzy sobą przewodów faz silnika krokowego
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
