Problem z mach3 proszę o pomoc
Witam ,
proszę was o pomoc bo już nie wiem co robić
podczas startu cyklu maszyna w osi Z samoczynnie zmienia położenia zera o +30mm lub za kolejnym startem po zerowaniu -30mm, dziś już przerosła samą siebie ponieważ w czasie pracy zmieniła położenie Z o -5 i już ile razy próbuję teraz to albo idzie do góry o 30mm albo na dół, dobrze że w drewno to wielkich szkód nie narobiła, dodam ze G-cod generowany w SheetCam Tng, kurcze już się zastanawiam czy tu nie jest jakiś problem ale pierwszą sztuke normalnie wykonała drugą wpadła w materiał kolejna dobra a potem zwariowała całkiem
Programy mam na licencji wiec odpada że coś z powodu trial lub lewe wersje,
proszę pomóżcie , może ktoś już się spotkał z takimi cudami?
dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
p.s.
Może jest ktoś z okolic Wrocławia -Dzierżoniowa Kłodzka i podjedzie pomóc w ewentualnej konfiguracji obrotów wrzeciona z Mach3 i troszkę podszkoli mnie bo nie ukrywam ze zielonka ze mnie
p.s.
Mógłbyś pokazać ten kawałek kodu w którym się to dzieje? Jeśli tak się robi na starcie programu to wystarczy kilka pierwszych linii powiedzmy że do momentu gdzie pojawi się pierwszy kod G1.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
tak oczywiście to jest ten kod, daje cały bo nie jest strasznie długi
N0010 (Filename: Drip 11,6.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:2003-08-31 Time:04:44:43)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: Drip 11,6)
N0080 (Operation: Kieszeń spirala, layer 1, T1: Mill/router, 2 mm średnica, 7,6 mm Deep)
N0090 S1000 (Mill/router, 2 mm średnica)
N0100 T1 M06
N0110 G43 H1
N0120 G00 Z5.0000
N0130 S1000 M03
N0140 X10.0890 Y9.6100
N0150 Z0.5000
N0160 G01 Z-1.000 F100.0
N0170 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-1.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N0180 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-1.000
N0190 X10.1637 Y10.3399
N0200 X10.2352 Y10.2949
N0210 X10.2949 Y10.2352
N0220 X10.3917 Y10.0812
N0230 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-1.0000 I-0.3917 J-0.0812
N0240 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-1.000
N0250 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-1.0000 I-0.3783 J1.6574
N0260 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-1.000
N0270 X10.7313 Y11.5185
N0280 X11.0509 Y11.3177
N0290 X11.3177 Y11.0509
N0300 X11.5731 Y10.6444
N0310 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-1.0000 I-1.5731 J-0.6444
N0320 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-1.000
N0330 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-1.0000 I-0.6676 J2.9248
N0340 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-1.000
N0350 X11.2989 Y12.6972
N0360 X11.8665 Y12.3405
N0370 X12.3405 Y11.8665
N0380 X12.7251 Y11.2545
N0390 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-1.0000 I-2.7251 J-1.2545
N0400 G00 Z5.0000
N0410 X10.0890 Y9.6100
N0420 Z-0.5000
N0430 G01 Z-2.000 F100.0
N0440 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-2.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N0450 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-2.000
N0460 X10.1637 Y10.3399
N0470 X10.2352 Y10.2949
N0480 X10.2949 Y10.2352
N0490 X10.3917 Y10.0812
N0500 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-2.0000 I-0.3917 J-0.0812
N0510 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-2.000
N0520 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-2.0000 I-0.3783 J1.6574
N0530 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-2.000
N0540 X10.7313 Y11.5185
N0550 X11.0509 Y11.3177
N0560 X11.3177 Y11.0509
N0570 X11.5731 Y10.6444
N0580 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-2.0000 I-1.5731 J-0.6444
N0590 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-2.000
N0600 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-2.0000 I-0.6676 J2.9248
N0610 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-2.000
N0620 X11.2989 Y12.6972
N0630 X11.8665 Y12.3405
N0640 X12.3405 Y11.8665
N0650 X12.7251 Y11.2545
N0660 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-2.0000 I-2.7251 J-1.2545
N0670 G00 Z5.0000
N0680 X10.0890 Y9.6100
N0690 Z-1.5000
N0700 G01 Z-3.000 F100.0
N0710 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-3.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N0720 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-3.000
N0730 X10.1637 Y10.3399
N0740 X10.2352 Y10.2949
N0750 X10.2949 Y10.2352
N0760 X10.3917 Y10.0812
N0770 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-3.0000 I-0.3917 J-0.0812
N0780 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-3.000
N0790 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-3.0000 I-0.3783 J1.6574
N0800 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-3.000
N0810 X10.7313 Y11.5185
N0820 X11.0509 Y11.3177
N0830 X11.3177 Y11.0509
N0840 X11.5731 Y10.6444
N0850 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-3.0000 I-1.5731 J-0.6444
N0860 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-3.000
N0870 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-3.0000 I-0.6676 J2.9248
N0880 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-3.000
N0890 X11.2989 Y12.6972
N0900 X11.8665 Y12.3405
N0910 X12.3405 Y11.8665
N0920 X12.7251 Y11.2545
N0930 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-3.0000 I-2.7251 J-1.2545
N0940 G00 Z5.0000
N0950 X10.0890 Y9.6100
N0960 Z-2.5000
N0970 G01 Z-4.000 F100.0
N0980 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-4.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N0990 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-4.000
N1000 X10.1637 Y10.3399
N1010 X10.2352 Y10.2949
N1020 X10.2949 Y10.2352
N1030 X10.3917 Y10.0812
N1040 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-4.0000 I-0.3917 J-0.0812
N1050 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-4.000
N1060 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-4.0000 I-0.3783 J1.6574
N1070 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-4.000
N1080 X10.7313 Y11.5185
N1090 X11.0509 Y11.3177
N1100 X11.3177 Y11.0509
N1110 X11.5731 Y10.6444
N1120 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-4.0000 I-1.5731 J-0.6444
N1130 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-4.000
N1140 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-4.0000 I-0.6676 J2.9248
N1150 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-4.000
N1160 X11.2989 Y12.6972
N1170 X11.8665 Y12.3405
N1180 X12.3405 Y11.8665
N1190 X12.7251 Y11.2545
N1200 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-4.0000 I-2.7251 J-1.2545
N1210 G00 Z5.0000
N1220 X10.0890 Y9.6100
N1230 Z-3.5000
N1240 G01 Z-5.000 F100.0
N1250 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-5.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N1260 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-5.000
N1270 X10.1637 Y10.3399
N1280 X10.2352 Y10.2949
N1290 X10.2949 Y10.2352
N1300 X10.3917 Y10.0812
N1310 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-5.0000 I-0.3917 J-0.0812
N1320 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-5.000
N1330 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-5.0000 I-0.3783 J1.6574
N1340 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-5.000
N1350 X10.7313 Y11.5185
N1360 X11.0509 Y11.3177
N1370 X11.3177 Y11.0509
N1380 X11.5731 Y10.6444
N1390 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-5.0000 I-1.5731 J-0.6444
N1400 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-5.000
N1410 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-5.0000 I-0.6676 J2.9248
N1420 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-5.000
N1430 X11.2989 Y12.6972
N1440 X11.8665 Y12.3405
N1450 X12.3405 Y11.8665
N1460 X12.7251 Y11.2545
N1470 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-5.0000 I-2.7251 J-1.2545
N1480 G00 Z5.0000
N1490 X10.0890 Y9.6100
N1500 Z-4.5000
N1510 G01 Z-6.000 F100.0
N1520 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-6.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N1530 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-6.000
N1540 X10.1637 Y10.3399
N1550 X10.2352 Y10.2949
N1560 X10.2949 Y10.2352
N1570 X10.3917 Y10.0812
N1580 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-6.0000 I-0.3917 J-0.0812
N1590 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-6.000
N1600 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-6.0000 I-0.3783 J1.6574
N1610 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-6.000
N1620 X10.7313 Y11.5185
N1630 X11.0509 Y11.3177
N1640 X11.3177 Y11.0509
N1650 X11.5731 Y10.6444
N1660 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-6.0000 I-1.5731 J-0.6444
N1670 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-6.000
N1680 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-6.0000 I-0.6676 J2.9248
N1690 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-6.000
N1700 X11.2989 Y12.6972
N1710 X11.8665 Y12.3405
N1720 X12.3405 Y11.8665
N1730 X12.7251 Y11.2545
N1740 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-6.0000 I-2.7251 J-1.2545
N1750 G00 Z5.0000
N1760 X10.0890 Y9.6100
N1770 Z-5.5000
N1780 G01 Z-7.000 F100.0
N1790 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-7.0000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N1800 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-7.000
N1810 X10.1637 Y10.3399
N1820 X10.2352 Y10.2949
N1830 X10.2949 Y10.2352
N1840 X10.3917 Y10.0812
N1850 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-7.0000 I-0.3917 J-0.0812
N1860 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-7.000
N1870 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-7.0000 I-0.3783 J1.6574
N1880 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-7.000
N1890 X10.7313 Y11.5185
N1900 X11.0509 Y11.3177
N1910 X11.3177 Y11.0509
N1920 X11.5731 Y10.6444
N1930 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-7.0000 I-1.5731 J-0.6444
N1940 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-7.000
N1950 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-7.0000 I-0.6676 J2.9248
N1960 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-7.000
N1970 X11.2989 Y12.6972
N1980 X11.8665 Y12.3405
N1990 X12.3405 Y11.8665
N2000 X12.7251 Y11.2545
N2010 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-7.0000 I-2.7251 J-1.2545
N2020 G00 Z5.0000
N2030 X10.0890 Y9.6100
N2040 Z-6.5000
N2050 G01 Z-7.600 F100.0
N2060 G02 X9.9032 Y10.3881 Z-7.6000 I-0.0890 J0.3900 F600.0
N2070 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-7.600
N2080 X10.1637 Y10.3399
N2090 X10.2352 Y10.2949
N2100 X10.2949 Y10.2352
N2110 X10.3917 Y10.0812
N2120 G02 X10.0890 Y9.6100 Z-7.6000 I-0.3917 J-0.0812
N2130 G01 X10.3783 Y8.3426 Z-7.600
N2140 G02 X9.8980 Y11.6969 Z-7.6000 I-0.3783 J1.6574
N2150 G01 X10.3750 Y11.6432 Z-7.600
N2160 X10.7313 Y11.5185
N2170 X11.0509 Y11.3177
N2180 X11.3177 Y11.0509
N2190 X11.5731 Y10.6444
N2200 G02 X10.3783 Y8.3426 Z-7.6000 I-1.5731 J-0.6444
N2210 G01 X10.6676 Y7.0752 Z-7.600
N2220 G02 X9.9479 Y12.9995 Z-7.6000 I-0.6676 J2.9248
N2230 G01 X10.6662 Y12.9186 Z-7.600
N2240 X11.2989 Y12.6972
N2250 X11.8665 Y12.3405
N2260 X12.3405 Y11.8665
N2270 X12.7251 Y11.2545
N2280 G02 X10.6676 Y7.0752 Z-7.6000 I-2.7251 J-1.2545
N2290 (Operation: Na zewnątrz, Obrys, T1: Mill/router, 2 mm średnica, 7,5 mm Deep)
N2300 G00 Z5.0000
N2310 X11.2495 Y3.3158
N2320 Z0.5000
N2330 G01 Z-1.000 F100.0
N2340 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-1.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2350 G01 Z-2.000 F100.0
N2360 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-2.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2370 G01 Z-3.000 F100.0
N2380 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-3.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2390 G01 Z-4.000 F100.0
N2400 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-4.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2410 G01 Z-5.000 F100.0
N2420 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-5.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2430 G01 Z-6.000 F100.0
N2440 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-6.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2450 G01 Z-7.000 F100.0
N2460 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-7.0000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2470 G01 Z-7.500 F100.0
N2480 G03 X11.2495 Y3.3158 Z-7.5000 I-1.2495 J6.6842 F600.0
N2490 G00 Z5.0000
N2500 M05
N2510 M05 M30
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0100 T1 M06
N0110 G43 H1
N0120 G00 Z5.0000
N0130 S1000 M03
N0150 Z0.5000
N0400 G00 Z5.0000
N0420 Z-0.5000
N0670 G00 Z5.0000
N0690 Z-1.5000
N0940 G00 Z5.0000
N0960 Z-2.5000
N1210 G00 Z5.0000
N1230 Z-3.5000
N1480 G00 Z5.0000
N1500 Z-4.5000
N1750 G00 Z5.0000
N1770 Z-5.5000
N2020 G00 Z5.0000
N2040 Z-6.5000
N2300 G00 Z5.0000
N2320 Z0.5000
N2490 G00 Z5.0000
N2500 M05
N2510 M05 M30
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 15:17 przez sohers, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam teraz już wiem że dałem d....y
wkleiłem nie ten kod który sam tak naprawdę nie wiem skąd się wzioł
Ale nic poprawiłem się wyżej i wkleiłem poprawny
wygenerowałem też nowy i dalej jest to samo
Jeśli chodzi o mechanikę to raczej dobrze, chyba że coś się zepsuło a nie wiem nic o tym, w sumie myślę że jest ok
przepraszam za zamieszanie
Pokusił bym się o dodanie kodu G92.1 jest to wyzerowanie dodatkowego przesunięcia ptk zerowego, i chociaż nie używasz tego to na pewno dodanie tego kodu nie zaszkodzi czyli:sohers pisze:N0010 (Filename: Drip 11,6.tap)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0100 T1 M06
N0110 G43 H1
N0120 G00 Z5.0000
N0130 S1000 M03
N0150 Z0.5000
N0180 G01 X10.0839 Y10.3678 Z-1.000.....
N0050 G40 G90 G91.1 G92.1
bloki o numerze N0120 i N0140 powinny zamienić się miejscami chyba że lubisz jak narzędzia poruszają się w osiach XY tuż nad materiałem.. to oczywiście nie jest przyczyną Twoich problemów ale może być nim to, że nie masz w programie wybrania przesunięcia ptk zerowego.. Może po prostu raz program uruchomiłeś na G54 a innym razem na G55 (przełączając je poza cyklem programu) tylko to mi teraz przyszło do głowy bo reszta kodu wygląda ok.. zmień początek programu i odpal go kilka razy żeby zweryfikować czy problem nadal występuje.
Poprawiony początek:
N0060 G94 F500 (mm/min)
N0090 (Mill/router, 2 mm średnica)
N0100 T1 M06
N0110 G43 H1
N0120 G00 G54 X10.0890 Y9.6100 S1000 M03
N0140 Z5.0000
N0150 Z0.5000
Reszta ta sama.
Ja cie przepraszam ale te Camy potrafią niepotrzebnych linijek napisać program jest w porzadku nic tu nie wpływa na os Z ani G91,1 bo jest to inkrementalnie ale nigdzie nie widzę ruchu w K puść sobie ten program w off line pare razy i zobaczysz że wszystko w porządku przynajmniej u mnie na R3 043 066
