Mam pewien problem przy wykonywaniu obróbek 3D, a polega on na tym, że wygenerowana obróbka jest wykonywana w osiach XY dość szybko, natomiast gdy program zaczyna wykonanie kodu gdzie jest oś Z bardzo zwalnia dodatkowo maszyna zaczyna szarpać. Tak jakby wykonywała krok, zatrzymywała si, znowu krok, stop itd.
Próbowałem zrobić test który polegał na tym, że wycinałem koło w płaszczyźnie xy - wszystko piknie idzie,
To samo obrócone o 90 stopni (płaszczyzna xz) - tak jak na filmie - zwalnia
Załaczam link do filmu który obrazuje mój problem.
Nie sa tu winne sterowniki, ponieważ sprawdzałem bez podpiętych i sytuacja wygląda tak samo.
Moje pytanie brzmi następująco:
- czy jest w machu jakieś ustawianie które spowoduje, że będzie pracował przy wszystkich typach obróbek z taką samą prdkością
- obróbki robi mi znajomy na artcamie i przerobiliśmy już chyba połowę tam dostępnych postprocesorów a efekt zawsze ten sam
czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu ?
film z obróbką: https://youtu.be/-0hqctBXyuk
