Problem z osią x
: 02 mar 2016, 18:40
autor: Nenes
Mam program mach 3 z sterownikiem (kitajskim) toshiba tb6560ahg . Wszystko niby dobrze mam połączone, ale nie dziala oś x . Oś Y pracuje świetnie. Motor na X trzyma silnik, a gdy każe mu wykonać ruch słychać ze pracuje ale w miejscu . Dodam tylko, że zmieniałem silniki i dzieje się to samo.
: 02 mar 2016, 18:46
autor: k-m-r1
Zakładamy że wszystko OK podłączone Step Dir i Enable oraz zasilanie
Prawidłowo podpięte przewody silnika
Zmień sterowniki miejscami na osiach X Y i zerknij czy problem jest w tym samym sterowniku.
Jeśli problem jest z daną osią X to zła konfiguracja pinów
Jeśli problem z sterownikiem to np uszkodzony lub nie dostaje któregoś sygnału.
: 02 mar 2016, 19:01
autor: Nenes
Nie bardzo rozumiem jak mam zmienić x z y.
: 02 mar 2016, 19:56
autor: adam Fx
Czyli sterowanie z osi Y dałeś na silnik X a z osi X na silnik Y
I mimo to że oś X byla sterowana sterownikiem osi Y to nadal nie dzila a oś Y wysterowana z X działa ..tak?
Może zamieniłeś podł. cewek.
: 02 mar 2016, 21:06
autor: Nenes
dokładnie
: 02 mar 2016, 22:43
autor: k-m-r1
Z opisu wynika ze pomieszane są przewody silnika krokowego lub Mach3 ma zbyt duże przyśpieszenie a sterownik ustawiony w pełnym kroku 1/1 i buuuuuuczy wpada w rezonans.
Sterowniki zamienione miejscami a silniki nie jaki wynik testu?
Sterowniki zamienione miejscami i silniki zamienione miejscami jaki wynik?
Zamienione piny sterowania osiami jaki wynik?
Nic nie blokuje silnika?
Jeśli przewód LPT sprawny 100% oraz silniki prawidłowo podpięte to może optoizolacja lub coś podobnego ale nie jestem wróżbitą Maciejm, więc polecam z paragonem i sterownikiem udać się na reklamacje
: 07 mar 2016, 12:22
autor: Nenes
Temat do zamknięcia.... Usmażony driver x.
