Mam program mach 3 z sterownikiem (kitajskim) toshiba tb6560ahg . Wszystko niby dobrze mam połączone, ale nie dziala oś x . Oś Y pracuje świetnie. Motor na X trzyma silnik, a gdy każe mu wykonać ruch słychać ze pracuje ale w miejscu . Dodam tylko, że zmieniałem silniki i dzieje się to samo.
Problem z osią x
Zakładamy że wszystko OK podłączone Step Dir i Enable oraz zasilanie
Prawidłowo podpięte przewody silnika
Zmień sterowniki miejscami na osiach X Y i zerknij czy problem jest w tym samym sterowniku.
Jeśli problem jest z daną osią X to zła konfiguracja pinów
Jeśli problem z sterownikiem to np uszkodzony lub nie dostaje któregoś sygnału.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Czyli sterowanie z osi Y dałeś na silnik X a z osi X na silnik YDodam tylko, że zmieniałem silniki i dzieje się to samo.
I mimo to że oś X byla sterowana sterownikiem osi Y to nadal nie dzila a oś Y wysterowana z X działa ..tak?
Może zamieniłeś podł. cewek.
Z opisu wynika ze pomieszane są przewody silnika krokowego lub Mach3 ma zbyt duże przyśpieszenie a sterownik ustawiony w pełnym kroku 1/1 i buuuuuuczy wpada w rezonans.
Sterowniki zamienione miejscami a silniki nie jaki wynik testu?
Sterowniki zamienione miejscami i silniki zamienione miejscami jaki wynik?
Zamienione piny sterowania osiami jaki wynik?
Nic nie blokuje silnika?
Jeśli przewód LPT sprawny 100% oraz silniki prawidłowo podpięte to może optoizolacja lub coś podobnego ale nie jestem wróżbitą Maciejm, więc polecam z paragonem i sterownikiem udać się na reklamacje )
