Offset o zadany kąt ?
amorfus
Post napisał: amorfus » 18 lut 2016, 12:54
Mam dwa tematy:
Pierwszy bezpośredni z MACH3 - czy jest możliwość korekty "osi współrzędnych" Może na przykładzie - mam detal w postaci prostokąta, i trzeba zrobić fazę. Ale detal po założeniu na maszynie jest pod kątem i nie jest w osi X/Y - zakładając że znam kąt czy da się zrobić taki offset w MACH3 żeby nie trzeba było poprawiać elementu na stole ?
Druga kwestia to (inny dział, ale zapytam) używam frezów z trzpieniem 3.175 Spotkałem się z wrzecionem które potrafi "pobrać" taki frez z magazynku i później go odłożyć na miejsce bez używania oprawki mocującej - wie ktoś może gdzie czegoś takiego szukać ?
Pozdrawiam,
kuba
TwinB
Post napisał: TwinB » 18 lut 2016, 15:16
niewiem jak w machu ale np w linuksie a to przeciez gcode
Kod: Zaznacz cały
G10 L2 P0 R90
Obraca aktualny układ współrzędnych o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
[/code][/quote]
elofura
Post napisał: elofura » 18 lut 2016, 16:02
Zaczynam przygodę.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 18 lut 2016, 16:04
amorfus pisze: Pierwszy bezpośredni z MACH3 - czy jest możliwość korekty "osi współrzędnych" Może na przykładzie - mam detal w postaci prostokąta, i trzeba zrobić fazę. Ale detal po założeniu na maszynie jest pod kątem i nie jest w osi X/Y - zakładając że znam kąt czy da się zrobić taki offset w MACH3 żeby nie trzeba było poprawiać elementu na stole ?
W MDI masz zakładkę i tam spisujesz stopnie.
Pozdrawiam Marcin
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 lut 2016, 19:46
Nie wiem czy w polskim Machu są podpowiedzi ale w angielskim jak klikniesz na G code to wyswietli ci sie lista dostepnych G Code obok resetu i tam masz G68 czyli obrót współrzednych wokól punktu i piszemy
G68 A oś X B oś Y R kat obrotu względem współrzędnych X i Y
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 lut 2016, 21:26
G68 X1 Y1 R15
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
amorfus
Post napisał: amorfus » 19 lut 2016, 13:09
Wielkie dzięki za pomoc.
Temat obrotu układu współrzędnych jest rozwiązany.
Niestety muszę jeszcze poszukać sposobu na wymianę narzędzia.
Rozwiązanie ELOFURA jest z wykorzystaniem oprawki, a ja nie chcę jej stosować. Frezy są włożone w magazynek, i wrzeciono musi poobierać je bez oprawek.
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2016, 19:06
Ja już raz G68 zapodałem i wyszedł bigos. :razz:
https://www.cnc.info.pl/topics45/obrot- ... t68498.htm
