problem z miarami mach 3 artcam
: 21 sty 2016, 13:28
zmierzam się z problemem, a mianowicie w artcam tworzę proste pole robocze o wymiarach 300mm na 300mm, w rogu narożnika rysuje kółko o średnicy 5 cm, i oddalonego od krawędzi z dwóch stron po 7 cm.
zapisuje, wrzucam do Mach wszystko Ok, puszczam maszynę, i moim zdziwieniu wychodzi kółko o rednicy 6 cm, i oddalone od krawędzi o 8 cm .
dlaczego jest takie powiększenie o 1 cm.
