zmierzam się z problemem, a mianowicie w artcam tworzę proste pole robocze o wymiarach 300mm na 300mm, w rogu narożnika rysuje kółko o średnicy 5 cm, i oddalonego od krawędzi z dwóch stron po 7 cm.
zapisuje, wrzucam do Mach wszystko Ok, puszczam maszynę, i moim zdziwieniu wychodzi kółko o rednicy 6 cm, i oddalone od krawędzi o 8 cm .
dlaczego jest takie powiększenie o 1 cm.
problem z miarami mach 3 artcam
dido123
Z innego kama nie próbowałem. A jak sprawdzić poprawność kroków ?
[ Dodano: 2016-01-22, 14:41 ]
udało się znaleźć błąd i poprawić.
Dla osób które mogą w przyszłości mieć podobny problem, pierwsze co trzeba sprawdzić to czy w Mach3 w opcji dostrajanie silników jest poprawnie zadeklarowane Steeps per. (lewy dolny róg)
Jak to liczyć:
nasze dane:
- Przykładowo mamy silnik 200 kroków na obrót, ( standardowy krokowiec)
- skok śruby trapezowej 16x4 ( 4 mm na obró)
- podział kroku ustawiony na sk5045 - 1/16.
Steeps per = 200:4*16=800 - taką wartoś wpisujemy.
Jak to liczyć:
nasze dane:
