Help do mach3-mill z pdf na doc
: 25 gru 2007, 14:31
autor: astony
Witam wszystkich.
Chcialbym pomału uczyć sie w/g helpa podanego przez producenta, ale mój angielski jest słabiutki. Pomyślałem że tłumaczyłbym sobie po trochu określone fragmenty, a potem na maszynce myk-myk. Niestety pdf'a nie można edytować. Mam Finereader'a ale crack nie działa.
Czy mógłby ktoś przetworzyć tego pdf'a? Uprzedzam, że ma on ok.170 stron(ponad 5Mb)
: 25 gru 2007, 19:44
autor: Piotr Rakowski
PDF to plik tekstowy. Podejrzyj go np. Notatnikiem i zobacz, jak zapisane są teksty. Jeśli normalnie - to OK. Gorzej, jeśli są zamienione na krzywe albo plik jest spakowany...
: 25 gru 2007, 22:33
autor: astony
Nie chcę go oglądać tylko edytować
: 26 gru 2007, 09:31
No kurczę człowieku podejrzyj go, jak Ci mówię! Jeśli teksty są zapisane w formie tekstów to przecież będziesz mógł go edytować! I to zwykłym Notatnikiem albo Word Padem.
Do edycji PDF-ów - ogólnie rzecz ujmując - używa się Adobe Acrobata (nie Acrobat Readera - nie mylić!). W nim można teksty zaznaczać i kopiować do schowka, a potem edytować dowolnym programem tekstowym. Ale niestety Acrobat sporo kosztuje.
: 26 gru 2007, 10:15
autor: astony
Panie Piotrze.
Niech pan spróbuje znaleźc w 5MB interesujący Pana fragment. Dopóki jest to jedna linijka - nie ma sprawy. Ale ja chciałbym tłumaczyć więcej fragmentów, a to jest budowanie piramidy przy pomocy młotka.
Pozdrowienia
: 26 gru 2007, 10:45
autor: error82
Przyślij mi ten plik na email ([email protected]). Przekonwertuje go do formatu doc
: 26 gru 2007, 12:54
autor: Asza PL
W Acrobat readerze zaznaczasz tekst za pomocą "narzędzie zaznaczania tekstu" -taka literka T a następnie otwierasz notatnik (nowy dokument) i robisz Wklej.
Potem można z notatnika importować do Worda i tłumaczyć ale wyjdą bzdury :mrgreen:
: 26 gru 2007, 17:44
autor: astony
Dlatego chciałbym to robić w sposób powszechnie stosowany
: 26 gru 2007, 21:14
autor: Asza PL
Jednak nic z tego nie będzie dokument jest zabezpieczony.
: 26 gru 2007, 21:36
autor: error82
Uważam że temat można zamknąć. Dokument w formacie Worda jest już u autora tematu. :mrgreen:
