Problem z ustawieniem osi.
: 22 wrz 2015, 15:46
autor: robert_uk
Problem polega na kalibracji.
W programie ustawiam wszystkie silniki i kalibruję frezarkę osie X,Y,Z
Zapisuje ustawienia.
Wgrywam przykładowy G-Code i zaczyna się robić dziwnie.
1. Wszystkie wymiary są 10:1 ( Miało frezować kwadrat 100mm x 100mm frezuje 10 x10)
2. Silniki pracuja zupełnie inaczej niż przy sterowaniu MPG
Jak ustawić i skalibrować ten program ?
: 22 wrz 2015, 18:21
autor: k-m-r1
Jeśli popełniłeś błąd to osie są przeskalowane.
zerknij w okienka obok DRO osi scale powinno byc + 1.0000
Zapisujesz ustawienia i restar programu.
Przejść na ekran Setings zielony Alt + 6
Axis Calibration
buton Step per unit i przeprowadź test zapisz ustawienia wczytaj gkod
może g-kod jest skopany :D przecinek to nie kropka i odwrotnie
Nowy profil frezarki i wklep ustawienia jeszcze raz.
Jeśli błąd zostanie wykasuj Mach3 zainstaluj ponownie
MPG to nie G1 ani G0
MPG ma swoje tryby i to jest tryb reczny sterowania osiami.
: 22 wrz 2015, 20:41
autor: robert_uk
Skala OK Jest ustawiona na +1.0000
Wczytany kod jest ok
Tylko powinien przesunąć frez na pozycję np: x 455 y 1245
Skalibrowałem i miałem 43..... step per mm podziałka 1/8
sterowanie ok na MPG
Wczytuję G Code i uruchamiam frezarkę i :
Silniki ledwie sie poruszają i przesuwają się drgając wydaja przy tym brzęczący dzwięk.
Miały sie ustawić na pozycji i przesunęły się tylko o 10-15% zadanej długości i szerokości.
Frezują mi zadany kod ale mniejszy o ponad 50%
Mam wiele problemów z kalibracją tej fezarki.
Mapędy są na paskach 2mm pitch i kołach GT2 20T
Ustawienie kroków , velocity i akceleracji jest ciągłym problemem.
Poza tym na 10 prób kalibracji nie moge nigdy ustawić zadanej wartości. Na zadane przesunięcie 10mm raz jest 9.93 a potem 10.2..
i tak w kółko.
Ale to chyba problem z paskami. Ponaciągam pożądnie i sprawdzę jeszcze raz.
Zdaję sobie sprawę że moje problemy wynikają ze słabej wiedzy w temacie, ale szukam juz ponad tydzień różnych informacji i większość wprowadziła tylko większe zamieszanie.
Więc proszę o pomoc i łopatologiczne wskazówki.
dziękuję za wszelkie informacje.
: 22 wrz 2015, 22:55
autor: k-m-r1
Masz paski do pasków mają być rolki napinające.
Pasek ma obrócić sie o 90 stopni palcami
Jesli pasek długie miedzy osiami jest więcej jak 300mm sprawdza się ugięcie paska od płaszczyzny naciągając go 5Nm nie powinien ugiąć sie więcej jak 25mm od płaszczyzny miedzy zewnętrzną obręczą koła
Velocity ustawiamy na koniec
ustaw krok/mm jeśli wychodzi badziew jak teraz ustaw 1/16 krok
w kalibracji mierzysz odległość która miała być przejechana i ta która jest.
pozdajesz 10 a jest 9,93 to program sam obliczy wynik i zatwierdź go.
Weź suwmiarkę i zrób przesuniecie 10mm oraz 100mm
Wartość będzie po przecinku ale to działa w 100% a odchyłka jest na poziomie 0,01mm
: 22 wrz 2015, 23:27
autor: robert_uk
Frezarka jak na foto
Paski naciągnięte.
Kalibracja OK na 100mm i później jeszcze na 500 wszystko jest w granicach błędu.
Jeśli chodzi o te skoki silników to :
Na 1/8
Przy uruchomieniu Macha jest OK jak testuje MPG.
Ale jak wczytam kod i uruchamiam to zaczynają się problem.
Testowałem na kilku ściągniętych g-codach i ciągle to samo.
Silniki szarpią skokami i i pracują jak by w zwolnionym tępie.
Przy 1/16 jeszcze gorzej
Silniki Nema 23 / 1.8degr / 1.5A 2 szt na oś Y
Zamontowałem też silniki Nema 23/ 0.9degr /0.9A trochę lepiej ale dalej skoki i szarpie nie działa płynnie.
więc na 100% to coś z ustawieniami silników.
Winda i Mach już 4 raz przeinstalowane i dalej kiepsko.
: 23 wrz 2015, 17:39
autor: k-m-r1
Ja moge tylko sugerować:
zmień komputer rub test na inny PC
może zasilanie sterowników nie wyrabia
może blokuje coś silniki
MPG odstaw na bok
jest MIDI G0 G1 G2 G3 ...
podstawa to kwadrat i okrąg wpisany w kwadrat.
Nie szukaj cudów bo może byc lipny sterownik silnika ...
Nie wiemy jaki masz sprzęt opisujesz tylko objawy.
Auto nie odpala : brak paliwa brak aklumulatora przestawiony rozrząd ..
: 05 paź 2015, 22:29
autor: robert_uk
Więc po kolejnych zmaganiach:
Ustawienia silników itd jest OK
Teraz problemy są natury programowej.
Mam mach 3 z licencją.
Skalibrowałem silniki :
Wczytuje jakiś G-Code i musi być coś z ustawieniami nie tak bo.
Wskazania na panelu +1.000
Wczytuję kod i zanim uruchomię program sprawdzam :
Przesunięcie osi X i Y np o 20mm i przesunięcie to 1.3-1.5mm i tak w kółko.
Co robie nie tak ??
Jak tylko wczytam to jest jakaś masakra.
Nagle oś X ma 5000 mm albo coś w tym stylu.
I wskazania pola roboczego rosną niewyobrażalnie. jak bym miał stół 5mx2m
: 06 paź 2015, 01:21
autor: tomcat65
Sam Mach ustawiony na cale czy mm ?
: 07 paź 2015, 22:16
autor: robert_uk
Temat uważam za wyczerpany.
**** DZIĘKUJĘ ZA POMOC ******
Znalazłem rozwiązanie.
Teraz już wszystko OK
PS.
Mach ustawiony na mm
CamBam i G-Code też w mm
Pozdrawiam./
