Mach3 i IBM T43 lub T42 rozwiązanie problemu częstotliwości
: 15 wrz 2015, 10:47
Po długiej dłubaninie przypadkowo znalazłem rozwiązanie problemu, że mach3 nie trzyma zadanej częstotliwości pracy na laptopie IBM.
Przede wszystkim w biosie w zakładce POWER MANAGEMENT wszystkie sterowania zasilaniem procka, IDE i innych przestawić z auto na disabled. W zależnosci czy używamy laptopa laptopa podłączonego do sieci to ustawienia na baterii można zostawić na max batery life.
Ustawienie w xp profilu "komputer stacjonarny" kompletnie nic nie daje.
Po włączeniu komputera i załadowaniu systemu odczekać chwile, aż wszystko do końca się załaduje.
Następną rzeczą którą musimy zrobić to ściągnąć programik parmon z załącznika i uruchomić przed uruchomieniem macha. To jest zwykły monitor portu LPT. Po jego uruchomieniu częstotliwość pracy staje się stabilna. Nie wiem jak i jakim cudem, ale działa. Gdyby nie zadziałało za pierwszym uruchomieniem macha, należy zamknąć macha nie zamykając programiku parmon i uruchomić macha ponownie do skutku. Zazwyczaj stabilizuje się za drugim uruchomieniem.
Powodzenia. Spróbujcie przetestować programik na innych komputerach.
