oś z porusza się tylko do dołu
: 06 sie 2015, 12:14
autor: loook
odebrałem właśnie sterownik z serwisu...oś z działa tylko góra dół.....wiecie jak to ustawić ?
Re: oś z porusza się tylko do dołu
: 06 sie 2015, 12:26
autor: steff.k
loook pisze:Witam,
A jak jeszcze ma działać, w boook
Może DIR'a źle podłączyłeś.
: 06 sie 2015, 14:35
autor: loook
w górę też
a można go źle podłączyć ?
[ Dodano: 2015-08-06, 14:42 ]
ajj sorrki moje niedopatrzenie, tzn oś z działa tylko w dół, kiedy wcickam Page Up też idzie w dół
: 06 sie 2015, 19:40
autor: adam Fx
Kto wie czy można źle podpiąć DIR...nikt nie wie jaki masz ster. I umiejętności.. zmien stan ręcznie na tym pinie DiR od osi Z
: 07 sie 2015, 14:08
autor: loook
Adam zamieniałem, cały czas jest lipa, oddaję z powrotem do serwisu.
: 07 sie 2015, 22:00
autor: ezbig
loook pisze:a można go źle podłączyć ?
Raczej ciężko źle podłączyć, jeśli wymiana polegała na wypięciu wtyczek i podłączeniu ich ponownie. Stawiałbym na przetarty przewód na złączu DIR. Jakoś mało prawdopodobne wydaje mi się, aby sterownik z serwisu przyszedł bez testowania. Może się okazać, że odeślesz i a on jest dobry. Problem może być również na płycie głównej. Można zamienić sterowniki na osiach i wtedy dowiesz się czy jest uszkodzony, czy to problem kabla lub płyty.
: 16 sie 2015, 18:27
autor: amnon
Miałem podobny problem, u mnie powodem było nie podłączenie zasilania do płyty głównej.
Pozdr.
Amnon
: 17 sie 2015, 17:25
autor: loook
kabel, wymienili jeszcze kabel który wcześniej mówili że dali sami...
: 27 sty 2016, 21:28
autor: Korneliusz78
Czasami rezystor 2k szeregowo pomaga.
: 11 lut 2016, 12:05
autor: komar15
miałem podobny problem.
a) spróbuj na innym kompie
b) miałem ten problem przy podłączeniu przez LPT, w momencie, gdy użyłem smoothsteppera, było ok.
