Mach 3 a LPT ?
: 28 lip 2015, 19:54
autor: loook
Mach w pewnym momecie przestał działać mi w osi y....wezwałem jakiegoś człowieka podobno profesjonalistę który mi ął pomóc i nic...porzepinał kable okazuje się że jak przepenie to wtedy porusza się w osi y alecz już nie w x...ale jego zdaniem ze sterownikiem jest wszystko ok...problem trwa już prawie tydzień, jest ktoś chętny mi pomóc ? podobno problem możśe być w porcie LPT ? jak moge go sprawdzić ? Zainstalowałem od nowa xp....może coś się poprzestawiało z LPT ? oczywiście Macha też zainstalowałem od nowa.
: 28 lip 2015, 20:35
autor: adam Fx
jest w necie pełno testerów lpt http://www.codeproject.com/Articles/498 ... Light-Emit podłączasz LED z rezystorem i uruchamiasz PINy
Gość może mieć racje ... skoro zamienił piny w LPT i zamiast Y przestał działać X wskazuje to na sprawność sterownika i silnika osi Y problem może być z kompem lub ewentualnie z transoptorami na płycie nie wiem jaki masz ster i co Gość sprawdził a czego nie.
: 28 lip 2015, 20:44
autor: loook
ok, czyli potrzebuję oświetelenia jakigoś żeby podłączyć ?
Adam
transoptory o których piszesz, ma na myśli płytę kompa czy sterownika ?
[ Dodano: 2015-07-28, 20:50 ]
gość nic nie sprawdził, bo nic nie przepinał, powiedział że tak mu to po prostu wygląda... sterownik mam 4030z, chciałem też wymienić kabel LTP ale nie było w żadnym sklepie a jeden facet powiedział mi że ten kabel jest w zasadzie niezniszczalny,
zainstalowałem nowego XP, nie mam tu jeszcze sterowników do Audio i Video i , to może mieć jakiś wpływ ? chyba nie bą wg menadzęra urzadzeń port jest w porządku
może opcja Diagnostics coś powie poniewaz ma tu na czerowono zaznaczone tylko 2 porty
: 28 lip 2015, 22:12
autor: adam Fx
potrzebujesz diodę LED i opornik
masz takie coś tak? https://www.google.pl/search?q=4030z&cl ... 20&bih=971
transoptory na sterowniku mam na myśli.
: 28 lip 2015, 22:15
autor: loook
Tak,dokładnie ten sterownik, masz jakiś pomysł na niego ?
: 28 lip 2015, 22:44
autor: pukury
witam.
kartę video masz zintegrowaną ?
może tu problem tkwi - co piszą na stronie macha?
a właściwie - po co audio ?
im mniej tym lepiej.
pozdrawiam.
: 28 lip 2015, 22:47
autor: loook
Pukury, nie wiem czy jest zintegrowana, w sumie nie potrzebuje audio. Nie wiem czy ma ona jakieś znaczenie w sumie.
: 28 lip 2015, 23:11
autor: pukury
witam.
przecież wiesz gdzie wtykasz kabelek od monitora :shock:
czy do gniazda na płycie - czy na śledziu .
czy do macha jest potrzebne audio ? - nie wiem
tak czy siak w biosie możesz wyłączyć .
a generalnie - jaki to komp ?
pozdrawiam.
: 28 lip 2015, 23:13
autor: loook
W sumie :)
[ Dodano: 2015-07-28, 23:17 ]
Hp compaq, ale wcześniej wszystko na nim działało wiec pod katem karty było ok :)
Czy możliwe jest żebym sam jakoś sprawdził te transoptory ?
: 28 lip 2015, 23:38
autor: pukury
witam.
od strony wejścia transoptor to po prostu dioda LED .
do sprawdzenia potrzebujesz zasilacz 5VDC ( np 5 VDC ) i rezystor 370Ω - a i 270 może być.
jak tam ma być podłączone w sterowniku to nie wiem - trzeba by schemat.
ale tak sobie dumam - LED albo działa - albo nie.
więc jak chodzi tylko z kokluszem to chyba nie to.
powyłączaj oszczędzanie energii , itp w kompie .
no i czy lpt daje 5 VDC - czy 3.3VDC ?
z hp to różne zdrady są - podobne jak i z compaq .
może zwiększ czas impulsów step .
pozdrawiam.
