Mach 3 uruchomienie TB6560
: 12 lip 2015, 08:35
autor: jackobkarczmarz
Witam, od 2 dni nie mogę uruchomić tb6560. Nie wiem jak zgrać całość. Jestem trochę zielony w cnc.
Silniki 57BYGH627
Na płytce świecą się 3 diody
czerwona XPUL
2 zielone GND
Jeden silnik trzyma w osi X po podłączeniu przewodu LPT
Reszta nie daje oznak życia.
Nie wiem czy dobrze skonfigurowałem porty oraz piny.
Na diagnostyce (Alt-7) żaden z pinów się nie świeci na zielono.
Próbowałem skonfigurować z płytą główna.
Opisze mi ktoś krok po kroku co robię źle albo gdzie szukać przyczyny?
Zestaw z chin, TB6560, zasilacz + 3 silniki krokowe
System x64 windows 7
: 12 lip 2015, 18:18
autor: corano
Zacznę może od dziwnego pytania.. A czytałeś instrukcje ?
Pokaż punkt po punkcie jak ustawiłeś MACHa ..
: 12 lip 2015, 18:25
Możesz również punkt po punkcie odpowiedzieć jak ustawic macha. Instrukcji nie mam.
Ustawiałem według tego tutorialu v=R5doL4InXdE
: 12 lip 2015, 20:19
autor: corano
: 13 lip 2015, 09:41
Mieliście rację, trochę słabo szukałem. na 32 bitowym kompie działa bez problemu.
Sterownik uruchomiony, pozostało policzyć i ustawić przełożenia.
: 13 lip 2015, 18:08
autor: corano
Chińczyki dokładają do takiego sterownika zwykle jeszcze płytę CD z Mach3 (demo;) oraz instrukcją .. Jaka wersje posiadasz?
: 13 lip 2015, 19:54
Działa mi tylko na eng wersji, mój chinolek nie dostał płytki CD.
Zamawiał będę łańcuchy 06B-1 jako napęd liniowy. Jakie dobrać zębatki ? z większą ilością zębów aby przełożenie było duże?. Będzie to plazma 1600mmx1200mm.
: 20 sie 2015, 00:06
UP . Napotkałem kolejny problem. Nie wiem jak dobra krok w silnikach - wszystko ustawiłem na płytce na 100% krok 1/1.
Silnik non stop wpada w wibracje. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Co mam źle skonfigurowane?
:roll:
config motor turning ?
: 20 sie 2015, 16:49
autor: k-m-r1
Jaki krok?
ustaw przynajmniej 1/4 lub 1/8
ilość kroków to dokładność w konsekwencji daje to też prędkość przejazdów bo sterownik przerobi odpowiednią ilość kroków z PC To też zależy jaka jest przekładnia krok/mm
