miewam raz na pól roku sytuację, że po uruchomieniu projektu w Machu, nagle jakby jeden z silników się zacina... i przestaje "iść" bądz idzie bardzo wolno z odczuwalnym oporem. Mach wirtualnie widać że zmienia położenie.... Wtedy instaluję Macha od nowa i jest ok, teraz niestety zainstalowałem 3 raz i nic nie pomaga....
spotykacie się z czymś takim ? myslice że jest to kwestia błędu fizycznego ? zabruszenia silników ? czy może taka przypadłośc Macha ?
maszynę mam 2 lata i nigdy nie miała serwisu, może to jest przyczyną ?
[ Dodano: 2015-07-23, 13:16 ]
podminiłem silniki spod niedziałającej osi y pod oś z i działa...więc to chyba nie jest wina silników, prosze o pomoc
Mach zacina się
Jeżeli używasz jednego komputera do codziennego użytku i do obsługi macha ...to właśnie tak może się dziać. W tle działają inne programy np. antywirus. Do obsługi urządzeń cnc musi być niezależny komputer -tylko do tego celu przeznaczony, wyczyszczony do minimum, wyłączone wygaszanie, zero internetu, ect.
- Posty w temacie: 4
Panowie,
zabrałem wczoraj maszynę do elektryka, elektryk powiedział że nie ma opcji żeby to sprawdzić, bo nie potrafi i kiedy wróciłem do domu sterownik juz się nie włącza...dioda czerwona się nie świeci...sterwonik 4030z
ktoś pomoże ?
[ Dodano: 2015-08-01, 11:54 ]
dodam że elektruk naet nie dotknął sterownika, sprawdziłe tylko miernikeim kabel i był w porządku
ktoś pomoże ?
