Sprawdzenie programu
CE
Post napisał: CE » 08 cze 2015, 18:54
Czy mógłby ktoś wrzucic program na maszynę /ploter/ i sprawdzić?
w camie nasymulacji niby jest ok ale jak puszczam na ploter wrzeciono jedzie w las, dlatego zależy mi aby ktoś to przetestował na swoim ploterze.
Osiem podfrezowań pod łby śrub
CZĘŚĆ2-2.TAP.txt
(14.55 KiB) Pobrany 172 razy
dance1
Post napisał: dance1 » 08 cze 2015, 19:18
w którym momencie jedzie w las? sprawdziłem tylko 1szy otwór (schodzenie po 3dychy chwilę trwa).
CE
Post napisał: CE » 08 cze 2015, 20:00
Od samego początku robi jakiś strasznie duży promień, dzięki za sprawdzenie, pewnie problem jest z ustawieniami w machu, tylko cholera co?
dance1
Post napisał: dance1 » 08 cze 2015, 20:17
w machu frez opisany? może zamienione osie?, jak się nie widzi ciężko zgadywać.
CE
Post napisał: CE » 08 cze 2015, 20:30
dzięki, spróbuję wrzucić parę zdjęć z ustawieniami
CE
Post napisał: CE » 14 cze 2015, 20:56
znalazłem przyczynę, jak podejrzewałem chodziło o ustawienia
może komuś się przyda -Konfiguracja-Preferencje- I J odmierzane -trzeba zmienić na przyrostowe.
Dzięki wszystkim za pomoc.
