mach3 G2 i j - raz względne raz bezwzględne
: 12 mar 2015, 13:21
autor: uc8051
Mam program wygenerowany z dxf2gcode i w machu3 wszystkie lewe dolne narożniki program interpretuje współrzędne I i J dla G2 jako bezwzględne a pozostałe łuki jako względne. Czyli w przypadku poniżej 3 ładne narożniki a jeden wielgachne koło(z małym wycięciem). Zmiana kolejności nie pomaga. Czy to wina programu?
G1 X 25.752 Y 25.921
F150
G1 Z -3.000
F400
G2 X 24.651 Y 27.020 I 0.000 J 1.100 - w tym miejscu traktuje "J" i "I"
G1 X 24.651 Y 142.620
G2 X 25.752 Y 143.720 I 1.100 J 0.000
G1 X 131.552 Y 143.720
G2 X 132.651 Y 142.620 I 0.000 J -1.100
G1 X 132.651 Y 27.020
G2 X 131.552 Y 25.920 I -1.100 J 0.000
F150
: 14 mar 2015, 19:58
autor: wieslawbarek
A to co ci wygenerowało ten program to jest na pewno postprocesor do Macha może
pokaz rysunek co to ma być
: 16 mar 2015, 00:21
autor: uc8051
Jakiś czas było forum nieczynne więc nie dałem rady zmieścić ale znalazłem rozwiązanie W config/state IJ trzeba na inc przestawić. Nie rozumiem tylko czemu jak było przestawione na absolute 3 narożniki rysował jakby było inc a tylko jeden jak absolute. Chyba coś tam jest jednak nie do końca poprawnie ale na razie działa więc nie wnikam.
