Kompensacja luzu w Mach3
Tescobar
Post napisał: Tescobar » 11 mar 2015, 13:18
Pytanie do wszystkich ogarniających program Mach3.
W kilku maszynach (trzyosiowe frezarki) próbowałem ustawić kompensację luzu dla osi X lub Y. Wpisałem stosowne wartości, odhaczyłem pole "włącz kompensację luzu", zresetowałem program, nawet go wyłączyłem i włączyłem od nowa.
W jednej frezarce działa tak jak powinno, a w innej nic się nie zmieniło. Od czego to może zależeć?
Wartości, które wpisywałem, są rzędu 0.05 , czyli jakieś pięć setek, później dla celów testowych wpisałem też większe wartości, żeby gołym okiem widzieć przeskoki towarzyszące zmianie kierunku. Dlaczego na jednym stanowisku to działa, a na drugim, z frezarką tej samej firmy (ale trochę starszą) już nie? Czy są jakieś inne elementy konfiguracji, które mogą zablokować działanie kompensacji luzu?
Stawiając pierwsze kroki w nowej dziedzinie czuję się niezręcznie. Dlatego zawsze zaczynam od drugich.
Hrumque
Re: Kompensacja luzu w Mach3
Post napisał: Hrumque » 11 mar 2015, 18:45
Tescobar pisze: W kilku maszynach (trzyosiowe frezarki) próbowałem ustawić kompensację luzu dla osi X lub Y. Wpisałem stosowne wartości, odhaczyłem pole "włącz kompensację luzu", zresetowałem program, nawet go wyłączyłem i włączyłem od nowa.
Może głupie pytanie, ale czy użyłeś przed restartem MACHa funkcji Config > Save settings... ?
Czy po restarcie - wpisane tam parametry i zaznaczony "ptaszek" są tam obecne prawidłowo, czy to znikło?
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
Tescobar
Post napisał: Tescobar » 12 mar 2015, 08:43
Nie użyłem takiej funkcji, ale ustawienia się zapisały - może dlatego, że jak przy wychodzeniu program zapytał "save fixtures?" to kliknąłem OK. Zresztą postępowałem identycznie, jak przy innej frezarce, w której kompensacja luzu zadziałała prawidłowo.
O co jeszcze może chodzić? Czy ma tu znaczenie jaka to frezarka, czy też kompensacja luzu jest czysto programowa?
