spowalnianie prędkości posuwu przed zmianą kierunku
: 27 lut 2015, 15:16
Mam pytanie odnośnie ustawień w machu.
Wygenerowałem kod na podstawie trajektorii. Do wycięcia mam element składający się z łuków oraz linii prostych. Po uruchomieniu maszyny stwierdziłem, że program systematycznie zwalnia prędkość silników/posuwu przed każdą zmianą kierunku posuwu czyli praktyce przed przejście, do następnej linijki kodu odpowiedzialnej za zmiany kierunku posuwu nrzędzia. To jest zarówno na łukach jak i wówczas, gdy linia "biegnie" praktycznie prosto, z niewielkimi odchyłkami. Dokładnie mówiąc, jeśli mam ustawioną prędkość posuwu na ok 15mm/sek to spowalnianie nie jest zauważalne. Natomiast wraz ze wzrostem prędkości stopniowo słychać najpierw delikatne "cykanie", dalej już coraz wyraźniej widać, że program przed przejściem do następnej linijki kodu zwalnia ruch danej osi. Im więcej zmian kierunku w liniach kodu oraz im wyższa prędkość posuwu tym bardziej praca jest "posztkowana". Przy czym zwiększenie posuwu ze wspomnianych 15mm/sek dwukrotnie daje już wyraźny efekt "poszatkowania". Rozumiem, że na kątach prostych należy zmniejszać prędkość ponieważ maszyna posiada bezwładność ale nieco irytujące jest to zwalnianie, kiedy zmiana kierunku wynosi zaledwie kilka stopni.
Zastanawiam się co można ustawić w programie, żeby uzyskać bardziej jednolity posuw, bez tego zwalniania.
Jeśli np. wygeneruję okrąg to na łuku maszyna, nawet z dużą prędkością. pracuje płynnie. Ale już w momencie przejścia w następny łuk okręgu jest to zakichane spowalnianie.
Być może tak jest optymalnie ale wolał bym się upewnić. Przeczytałem wątki dotyczące zwalniania maszyny, m.in. o ustawianiu CV i próbowałem przestawiać parametry ale na razie niewiele się zmieniło. Po włączeniu "Exact Stop" jest jeszcze gorzej o czym zresztą pisano na forum.
Od czego zacząć ustawianie parametrów Macha i zmiana których parametrów może pomóc w takim przypadku jak mój ?
Chciał bym optymalnie dostroić pracę maszyny, żeby uzyskać możliwie najszybsze posuwu ale z zachowaniem płynnej pracy. Jak to zrobić w praktyce ?
Posiadam wersję Macha R3.043.022.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wcześniej miałem ustawione małe prędkości posuwu więc w ogóle to nie był problem
Pozdrawiam.
