Grubość materiału
: 14 lut 2015, 01:05
autor: woodbetter
Mam do obrobienia sklejkę 2,5 [mm]. Mach nie przyjmuje mi wartości po przecinku.
Muszę wpisać grubość 2 lub 3 [mm]. Czy jest możliwość aby można było podawać wartości po przecinku?
: 14 lut 2015, 08:56
autor: andmar2005
HI
na początek
zamiast 3,5
wpisz 3.5 - kropeczka zamiast przecinka
Re: Grubość materiału
: 15 lut 2015, 10:17
autor: Hrumque
woodbetter pisze:Mam do obrobienia sklejkę 2,5 [mm]. Mach nie przyjmuje mi wartości po przecinku.
Tak, MACH używa notacji "zachodniej" gdzie nie ma przecinka - jest kropka.
W windowsie zmień sobie w ustawieniach regionalnych (bo pewnie masz domyślny zestaw ustawień dla Polski, czyli przecinek dziesiętny, strefę czasową, polski zapis daty itp) przecinek na kropkę. Jeśli nie zależy ci na polskich znakach z klawiatury - to ustaw sobię również klawiaturę na typ "qwerty angielski" - będzie kropka na klawiaturze numerycznej koło zera.
: 15 lut 2015, 12:30
autor: k-m-r1
Nie od dziś wiadomo że USA korzysta z KORPEK . . . . . zamiast przecinka , , ,
: 15 lut 2015, 13:44
autor: woodbetter
W oknie sensor. Przy pomiarze długości narzędzia wpisuję w ten sam sposób wartość z kropką i nie ma problemu. Także problem tkwi gdzie indziej.
Wiem, że wartości w Mach-u wpisuje się z kropką. :razz:
: 15 lut 2015, 13:59
autor: Hrumque
woodbetter pisze:W oknie sensor. Przy pomiarze długości narzędzia wpisuję w ten sam sposób wartość z kropką i nie ma problemu. Także problem tkwi gdzie indziej.
No to pokaż screenshota, gdzie to wpisujesz i że ci nie wchodzi.
: 15 lut 2015, 19:40
autor: k-m-r1
Może okienko nie przyjmuje wartości mniejszej niż całość.
Nie każde okienko ma możliwość wpisania wartosci mniejszej niż 1
czasem przyjmuje wartość 0.1 lub 0.01
: 19 lut 2015, 01:17
autor: woodbetter
wygląda to mniej więcej tak.
ObrazekObrazekObrazek
: 19 lut 2015, 11:03
autor: k-m-r1
klikasz w okienko kursorem tam gdzie chcesz wpisać grubość
podajesz wartość 2.5
zatwierdzasz ENTER "taki klawisz " :)
