Mam problem co do konfiguracji.Wszedłem w posiadanie takiej płyty głownej:
http://www.ebay.com/itm/Board-interface ... 58b71ea7e9
oraz sterowników TB6600
Konfigurowałem je wg tego poradnika http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
Jeśli miał ktoś takie chińskie cudo i udało mu się go skonfigurować z mach 3 to proszę o pomoc
chińska płyta głowna konfiguracja mach3
Z czym masz problem?
[ Dodano: 2015-01-22, 19:43 ]
PIN9
Spindle motor
PIN1
enabled
PIN2
X
step
PIN14
X
dir
PIN16
Y
step
PIN3
Y
dir
PIN7
Z
step
PIN8
Z
dir
PIN6
A
step
PIN5
A
dir
PIN4
B
step
PIN17
B
dir
PIN9
Spindle motor
PIN1
enabled
PIN2
X
step
PIN14
X
dir
PIN16
Y
step
PIN3
Y
dir
PIN7
Z
step
PIN8
Z
dir
PIN6
A
step
PIN5
A
dir
PIN4
B
step
PIN17
B
dir
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Udało mi sie uruchomić os X ale mam jakiś błąd prawdopodobnie w ouput signal i nie działa mi Y
output mam taki:
........... port pin
enable1: 1 17
output1 : 1 16
output2 :1 1
wszystkie z active low
W czasie testu strzałkami, ciezko przekrecic os w dwoch silnikach
Proszę o pomoc bo stanąłem w miejscu
output mam taki:
enable1: 1 17
output1 : 1 16
output2 :1 1
