Mam problem co do konfiguracji.Wszedłem w posiadanie takiej płyty głownej:
http://www.ebay.com/itm/Board-interface ... 58b71ea7e9
oraz sterowników TB6600
Konfigurowałem je wg tego poradnika http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
Jeśli miał ktoś takie chińskie cudo i udało mu się go skonfigurować z mach 3 to proszę o pomoc
chińska płyta głowna konfiguracja mach3
k-m-r1
Z czym masz problem?
[ Dodano: 2015-01-22, 19:43 ]
PIN9
Spindle motor
PIN1
enabled
PIN2
X
step
PIN14
X
dir
PIN16
Y
step
PIN3
Y
dir
PIN7
Z
step
PIN8
Z
dir
PIN6
A
step
PIN5
A
dir
PIN4
B
step
PIN17
B
dir
PIN9
Spindle motor
PIN1
enabled
PIN2
X
step
PIN14
X
dir
PIN16
Y
step
PIN3
Y
dir
PIN7
Z
step
PIN8
Z
dir
PIN6
A
step
PIN5
A
dir
PIN4
B
step
PIN17
B
dir
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tige
Udało mi sie uruchomić os X ale mam jakiś błąd prawdopodobnie w ouput signal i nie działa mi Y
output mam taki:
........... port pin
enable1: 1 17
output1 : 1 16
output2 :1 1
wszystkie z active low
W czasie testu strzałkami, ciezko przekrecic os w dwoch silnikach
Proszę o pomoc bo stanąłem w miejscu
output mam taki:
enable1: 1 17
output1 : 1 16
output2 :1 1
