Pamięc programu
loook
Pamięc programu
Post napisał: loook » 28 lis 2014, 15:59
Panowie,
musze wykonać w elemencie otwory pod kątem, zrobiłem do tego stolik uchylny i teraz
Potrzebuję wgrać gcode na płaskim, zapunktować otwory które chce mieć pod kątem, nastęnie uchylić stoilik w teraz ztobić te otwory pod kątem z drugiego G code. Potem znów powrót stolik na płasko i wycinka.
Jak mogę po wgraniu drugiego G code wrócić do pierwszego żeby zaczął pracę od swojego pierwotnego zapunktowania ?
Mam nadzieję, że w miarę czytlenie to wyjaśniłem :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 28 lis 2014, 21:44
zbazowac maszynę
ustawić zderzaki zapisać pozycje na kartce pozycje detalu w punkcie 0 0 0 maszenowe to bedzie np x221 y334 materiałowe to x0 y0
wczytać plik wytrasować
ustawić detal z innym miejscu x10 y10
zbazowac do nowej pozycji zrobić co trzeba pod kątem
wrócić do pierwszej pozycji zapisanej na kartce i do nieruszanych zderzaków
wyciąć
lub prościej zapisać do efsetu g54 g55 i gotowe bo program sam pamięta obie pozycje
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
loook
Post napisał: loook » 29 lis 2014, 11:09
kmr1
dzięki,
możesz coś więcej powiedzieć o tym efsesie ? kompletnie nie wie o co kaman
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 lis 2014, 12:13
google i nauka g-kodów
G54 - G59 - przesunięcie układu współrzędnych
skoro wiesz co robi g0 g1 g2 g3 to trochę ciekawości :D
Kod: Zaznacz cały
G54-G59 and G59 P1-254 Work Offsets
To select work offset #1, program G54, and similarly for the first six offsets. The system-number-G-code pairs are: (1-G54), (2-G55), (3-G56), (4-G57), (5-G58), (6-G59)
To access any of the 254 work offsets (1 - 254) program G59 P~ where the P word gives the required offset number. Thus G59 P5 is identical in effect to G58.
It is an error if:
¨    one of these G-codes is used while cutter radius compensation is on.
See relevant chapter for an overview of coordinate systems
więcej to zapraszam na google bo poczytasz i zapamiętasz lub książka i chomik :D
loook
Post napisał: loook » 29 lis 2014, 12:59
nie znam G0G1.......
może ta pierwsza metoda będzie łatwiejsza ?
