Nierównomierna prędkość wrzeciona przy sterowaniu PWM z mach
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 11 lis 2014, 16:14
Witam, udało mi się odpalić sterowanie PWM wrzecionem z programu mach3, jednak przy małych obrotach wczeciono faluje nie kręci się równomiernie - z tego powodu autokalibracja nie przechodzi, gdyż index pokazuje na zmianę 700-1000 RPM i tak w kółko, co może być nie tak?pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2014, 00:34
Wyłącz pida dla wrzeciona jeśli jest aktywny.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
