Mach3 brak połączenia z frezarką
łukaszBieszczad
Post napisał: łukaszBieszczad » 21 paź 2014, 14:20
Witam wszystkich użytkowników. Wczoraj przy uruchomieniu Macha( dodam iz do tej pory działał własciwie, bo został zainstalowany przez producenta mojego plotera) wyskoczył komunikat o licencji, następnie o porcie sterowania bo wykryło wiecej niż jeden, a następnie program przechodził do ''panelu sterowania'' z tym, że wyświetlał się biały ekran. Po kilku próbach postanowiłem przeinstalować Macha i dopiero teraz napotkałem prawdziwe problemy. Po instalacji i wykonaniu wszystkich kroków,które dostałem od producenta( czyli skopiowanie licencji itd), frezarka w ogóle nie reaguje na polecenia z laptopa. Przy uruchomieniu Macha wyskakuje komunikat CSMIO_IP_M_plugin.dll - Defective Plugin Found..ignoreing.... Nie wiem czy muszę teraz od nowa robić konfigurację czy?..... tak naprawdę to nie wiem od czego mam zacząć :/
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 paź 2014, 16:56
update firewallu w cs i do nowej wersji wszystko
sprawdzić połączenie
sprawdzić czy został usuniety driver
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
łukaszBieszczad
Post napisał: łukaszBieszczad » 21 paź 2014, 17:08
hmmm, a może mi tak bardziej szczegółowo wytłumaczysz? bo zielony w temacie jestem :/ wybacz moja ignorancje :oops:
[ Dodano: 2014-10-21, 17:10 ]
dodam ze mam przed sobą laptopa więc będę sprawdzał na bieżąco :wink:
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2014, 00:48
Kolego na stronie CS-lab w dziale pobierania jest jak by napisane że do poprawnego działania pluginu jest potrzebny NetFramework 3.5.
Jak go nie będzie w systemie to będziesz miał komunikat taki jak pokazałeś.
A takie pytano , czy zrobiłeś sobie kopie zapasową Mach3 gdy on był jeszcze sprawny ?
Jeśli nie to tym razem na pewno zrobisz :mrgreen: .
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
