Mach skonfigurowany-silniki nie ruszają. Jak sprawdzić LPT?
: 20 paź 2014, 15:18
Skonfigurowałem Mach3 do elektroniki, ale silniki trzymają, ale nie ruszają.
Program mam na kompie z drugiej ręki, więc dopatruje się że może port LPT jest uszkodzony.
Jak go sprawdzić?Tj. napięcia na poszczególnych pinach?
Opis pinów LPT w gnieździe komputera jest taki:
Z kolei ja w dokumentacji swojej płyty głównej do sterowników silników mam układ inny, taki:
Kabel LPT mam skrosowany - sprawdzałem po kolorach we wtyczce (wtykając jedną wtyczkę kabla w drugą - na każdym pinie zamykam obwód) - czyli obie wtyczki kabla są "symetryczne" względem dłuższej krawędzi wtyczki.
Płyta główna jest kupiona ze strony: www.cncprofi.pl.
