Problem: Maszyna sama się non-stop bazuje
: 29 sie 2014, 17:11
autor: mx7max
Mam problem z maszyna która jest sterowana Mach3,
Problem polega na tym ze maszyna sama się bazuje i wyskakuje komunikat CONTACT BRIAN BUFFER ERROR
Miał ktoś kiedyś taki problem?? Jak go rozwiązać??
Z góry dzięki za pomoc.
: 29 sie 2014, 20:02
autor: k-m-r1
wyłączyć brain i wszystkie pliku lub je wykasować
: 29 sie 2014, 20:41
autor: mx7max
k-m-r1 pisze:wyłączyć brain i wszystkie pliku lub je wykasować
Jestem całkowicie zielony w tym temacie jeśli możesz to napisz mi co to jest brain i do czego służy i jak wykasować jego pliki
Z góry dziękuję
: 07 lis 2014, 12:14
autor: irek92
O ile się nie myle, aby wyłączyć brain musisz wejść w OPERATOR-->BRAIN CONTROL i wcisnąć "Disable all".
