Mam problem z maszyna która jest sterowana Mach3,
Problem polega na tym ze maszyna sama się bazuje i wyskakuje komunikat CONTACT BRIAN BUFFER ERROR
Miał ktoś kiedyś taki problem?? Jak go rozwiązać??
Z góry dzięki za pomoc.
Problem: Maszyna sama się non-stop bazuje
wyłączyć brain i wszystkie pliku lub je wykasować
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
