mach 3 poruszanie osią x nie działa poprawnie
: 31 lip 2014, 21:33
autor: Vind
Witam wszystkich jestem zielony w temacia cnc, ale mam problem z maszyna lub z programem problem polega na tym ze oś X przesówa sie tylko w jedna strone choć w programie teorytycznie wsztytko idzie poprawnie. Wszystko inne działa poprawnie co moze być przyczyna tego ? Przepraszam jezeli watek umieszczam w złym miejscu ale to wydało mi sie najbardziej odpowiednie z góry dziekuje za pomoc.
: 31 lip 2014, 23:43
autor: kreda
Ja tak mialem jak byly zle piny wpisane.
config > ports and pings.
jesli jest dobrze wpisane to nie wiem
: 01 sie 2014, 14:01
autor: Azazel-75
Moim skromnym zdaniem może to być zła konfiguracja lub nie podpięty sygnał DIR na sterowniku.
: 01 sie 2014, 18:32
autor: Vind
Piny raczej dobre sprawdzałem kilka razy jest tak jak przysłali mi w instrukcji, a jak napewno dobrze podpiać ten sygnał DIR ?
: 01 sie 2014, 20:04
autor: k-m-r1
zamien sterowniki miedzy osiami
zamiana fizyczna czyli przepiac przewody jak bedzie OK to znaczy że brak sygnału dir i albo zilme luty coś nie łączy słaba masa ...
czyli miernik do ręki i sprawdzamy przejścia
w ostateczności zmostkowac z innym pinem np 8 i przypisac pin 8 w ustawienia
sprawdzić efekty
: 02 sie 2014, 14:30
autor: Vind
Przepinałem te kable bo nie były mi wszystkie osie potrzebne wiec przepiołem tylko tak zeby te które w tej chwili sa potrzebne działały no cuz po weekendzie posprawdzam te przejscia miernikiem i zobacze
