mach 3 poruszanie osią x nie działa poprawnie
Witam wszystkich jestem zielony w temacia cnc, ale mam problem z maszyna lub z programem problem polega na tym ze oś X przesówa sie tylko w jedna strone choć w programie teorytycznie wsztytko idzie poprawnie. Wszystko inne działa poprawnie co moze być przyczyna tego ? Przepraszam jezeli watek umieszczam w złym miejscu ale to wydało mi sie najbardziej odpowiednie z góry dziekuje za pomoc.
zamien sterowniki miedzy osiami
zamiana fizyczna czyli przepiac przewody jak bedzie OK to znaczy że brak sygnału dir i albo zilme luty coś nie łączy słaba masa ...
czyli miernik do ręki i sprawdzamy przejścia
w ostateczności zmostkowac z innym pinem np 8 i przypisac pin 8 w ustawienia
sprawdzić efekty
sprawdzić efekty
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
