Problem z konfiguracją pilota do MACH3
: 29 lip 2014, 09:19
autor: STELMI
mam problem z pilotem do Macha. Konfigurację zrobiłem zgodnie z instrukcją step by step i w pilocie działa stop, działa przesunięcie do punktu X0, Y0, Z0, ale nie działa w ogóle pokrętło. Mogę przełączać osie w pilocie, mogę przełączać w pilocie skok, ale kręcenie kółkiem nie powoduje ani żadnego ruchu ani dźwięku krokówek.
Może ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Tak wygląda pilot:
: 29 lip 2014, 17:22
autor: k-m-r1
zakładając że masz wszystko dobrze skonfigurowane
masz ostatnie aktualne macro i włączone makor pompy
masz włączony tryb mpg powinno śmigać
wiadomo że po zmianie ustawień trzeba uruchomić program jeszcze raz
: 30 lip 2014, 06:12
autor: STELMI
k-m-r1 pisze:zakładając że masz wszystko dobrze skonfigurowane
program, a nawet komp włączany ponownie i bez zmian. Włączałem mpg zgodnei z instrukcją
: 30 lip 2014, 15:08
autor: k-m-r1
Prześlij to co masz i czy to jest od tego pilota czy innej wersji z sprzedawca tylko sprzedał ?
: 01 sie 2014, 09:58
autor: STELMI
k-m-r1 pisze:Prześlij to co masz i czy to jest od tego pilota czy innej wersji z sprzedawca tylko sprzedał ?
Załączyłem instrukcję do posta.
Pilot był kupowany bezpośrednio w Chinach jeżeli to ma jakieś znaczenie
: 01 sie 2014, 13:34
autor: k-m-r1
A gdzie makro??
Co z innymi funkcjami regulacja prędkości i wrzeciona przyciski start stop ...
jak działa przełączanie i diody zmieniają sie to płytka OK ale co ze sterowaniem?
Na początek można podglądać wartości z komunikacji czy cokolwiek pilot wysyła potem jak nie wysyła to rozebrać i sprawdzić MPG
[ Dodano: 2014-08-01, 13:46 ]
jeszcze pytanko dobry port RS jest wpisany w modbus ??
jaką masz wersje bo było tego kilka
RS
RS + USB
Blooutho
RS + zasilacz
[ Dodano: 2014-08-01, 13:48 ]
PS jak komputer ma neta i masz skypa to można sie podpiąc i zerkne
sprawdzjaki port RS jest przypisany i taki przypisz do Modbusa
