jak wszyscy z pewnością wiedza mach3 (i nie tylko 3) ma magazyn narządzi.
w magazynie narządzi można zdefiniować geometrie narządzi,
m/n średnicę i wysokość.
takie operacje są konieczne do prawidłowego wykonania konturu, dzięki nim możemy dokonywać korekcji narzędzia w przypadku jego zużycia lub “odszukania maszyny” jeśli nie wykona odpowiedniego wymiaru (przykładowo robimy kieszeń o kształcie okręgu i okazuje się ze jest za mała o 0.05mm wypisujemy do tabeli korekcje narzędzia o brakujący wymiar (czasami 1/2 wymiaru) i maszyna robi już wymiar zgodny z oczekiwaniami- tym zajmuje się mach operatora to nic nie obchodzi ( - ciekawe czy słynny, cudowny i najwspanialszy cncGraf tez tak roibi
to wszystko jest jasne tylko:
do wczoraj robiłem to tak ze zmieniałem po prostu średnicę narzędzia na odpowiedni wymiar “oszukując maszynę” na przykład zamiast fraza fi40 wpisywałem 39,98 aż w końcu się pomyliłem
i tu pytanie do Was - jak zmusić macha aby czytał korekcje narzędzia - bo są przewidziane 2 korekcje dla każdego narzędzia jedna dla D i jedna dla H ?
zapis
M6T1 D1
G41 D1......
G42 D1........
nie odnosi skutku.
z góry dziękuje i pozdrawiam
olo
