wspólpraca 2 osi
wasio
Stały bywalec (min. 70)
wspólpraca 2 osi
Post napisał: wasio » 17 cze 2014, 22:08
Nurtuje mnie pewne zagadnienie a mianowicie:
Czy jest możliwe ustawienie w Machu czegoś takiego, że w sytuacji w której przykladowo oś x pracując w przedziale od 0 do np 100 cm ma do obrobienia material dlugości 200 cm i w momencie w którym obrobi część materialu przypadającą na jej pole pracy uruchomić automatycznie przesunięcie drugiej osi niech będzie oś a, która to przesunie drugi kawalek obrabianego materialu tak żeby oś x mogla ten material obrobić
Czy da się to zrealizować przez jakieś makro lub jakiś inny sposób?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 18 cze 2014, 13:21
Jaki widzisz problem?
1-program osi X, m5, odjazd narzędzi na bezp.odległość
2-program osi A
3-program osi X,
Jeśli programy 1 i 3 są takie same, zapisać jako podprogram i tylko wywołać po ustawieniu materiału.
wasio
Post napisał: wasio » 20 cze 2014, 15:40
Ok spoko ale jezeli dlugosc materialu obrabianego jest inna niz podalem a kod na tyle skomplikowany ze nie wiem w ktorym momencie wstawic komende do przejazdu. Trzeba by mi bylo zeby mach przesuna sobie ta os samemu, okreslajac samemu moment w ktorym ma to zrobic (tak jakby os X jezdzila w ograniczonym stopniu po osi A)
Przepraszam za brak polskich znakow.
