Strona 1 z 3
Problem z działaniem LPT
: 04 cze 2014, 23:15
autor: ortegus
Witam. mam problem taki, ze port LPT jest jak by wyłączony, nie reaguje wogóle na ustawienia w Mach3. w zakładce diagnostyka mam caly czas kwadraciki portu na szaro - wszystkie. w biosie mam ustawiony LPT na ECP+EPP. Jak restartuje komputer to się stany na porcie zmieniają, bo się odblokowuje zezwolenie na prace sterownika (ENA) i silnik burczy.jak sie wgrywa windows to buczenie silnikow ustaje. mam płyte SSK-MB1 i sterownik SK-B01. płyta gółwna kompa nowa. szperam w necie od dwóch dni i napotkalem cos o zablokowanych portach na XP ale ja mam win7 i program userPort nie dziala. ma ktoś jakiś pomysł? moze sterowniki mach3 do LPT sie nie zainstalowaly ? mozna to jakos sprawdzić? proszę o pomoc.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
: 05 cze 2014, 11:59
autor: krzysiekgrab
win7? jaka wersja 32, czy 64 bity ?
: 05 cze 2014, 19:43
autor: ortegus
krzysiekgrab pisze:win7? jaka wersja 32, czy 64 bity ?
win7 64bit.
a kabel lpt mam skrosowany
: 05 cze 2014, 19:45
autor: krzysiekgrab
pod 64bit lpt nie będzie działał!
*Use of Parallel Port for machine control only on 32-bit versions of windows.
: 05 cze 2014, 19:48
autor: ortegus
krzysiekgrab pisze:pod 64bit lpt nie będzie działał!
lipa :cry:
czyli albo nowy win, albo linux? czy sa jeszcze jakies rozwiazania tego problemu?
: 05 cze 2014, 19:49
autor: krzysiekgrab
tak, albo kontroler ruchu dla mach3, i wówczas 64bit może być.
: 10 lut 2015, 20:57
autor: h3nry
krzysiekgrab pisze:tak, albo kontroler ruchu dla mach3, i wówczas 64bit może być.
Nie rozumiem tego zdania , można prosic o rozwinięcie informacji o kontrolerze ?
: 10 lut 2015, 23:49
autor: krzysiekgrab
http://www.ebmia.pl/sterowanie-maszyn-k ... 7_998.html - np. dostępne na stronie sponsora - w skrócie kontroler zajmuje się generacją impulsów - wówczas port lpt nie jest potrzebny.
: 12 lut 2015, 16:36
autor: Tomasz_K
Tutaj masz profesjonalne karty:
https://www.cnc.info.pl/topics54/przegl ... t50733.htm
Myślę że dzięki nim będziesz miał większe możliwości kontroli ruch.
: 08 kwie 2015, 13:15
autor: Jan1980
Pozwolę trochę odświeżyć temat: mam problem z portem LPT w "nowym" komputerze. Niestety stary padł, więc kupiłem z allegro używkę, ale podczas ruchu w osiach słychać, że osie nie chodzą płynnie. Co jakiś czas słychać przeskok, jakby gdzieś kroki mogła maszyna gubić :neutral:
Na poprzednim wszystko było OK, stąd moje zdziwienie. Ponadto przy wyższych prędkościach silniki krokowe się zacinają. Niestety (a może i stety) nie jest to kwestia maszyny - sprawdziłem na innym kompie i wszystko działa jak należy. Czy ktoś może spotkał się z takim fantem? może da się jakoś ustawić/zoptymalizować port LPT? bedę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek wzkazówkę :wink:
