Mam pytanie: posiadam płytę główną csmio LPT do sterowania swoim ploterkiem. Płyta ta ma możliwość podłączenia potencjometru do regulacji prędkości posuwu. I tu jest problem....potencjometr ten zmienia prędkość zarówno roboczą jak i przejazdy szybkie. Generalnie jest tak, że jak ustawie maksymalną prędkość w motor tuning np 5000 to po zmianie prędkości potencjometrem na 150% przejazdy szybkie mam na 7500. Czy można gdzieś ustawić, żeby przejazdy szybkie nie były zmieniane??
Z góry dzięki za odpowiedź
override
przypisac do G0 na sztywno jedną predkość i odchaczyć że dziła na stałe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
