mach 2
: 14 lip 2007, 11:42
autor: sagem
Jak ustawic w machu 2, aby po importowaniu okrślonego g codu, powiedzmy o współrzednych maksymalnych x100 y100, mach nie przkraczał powiedzmy x10 y10. Nie chodzi mi tutaj o soft limits, bo te sprawiają, że maszyna sie zatrzymuje nagle, chodzi mi o jakieś ograniczenie pola roboczego.
: 16 lip 2007, 02:16
autor: olo_3
przy DRO masz scalę i tam sobie ustaw, w tym wypadku 10%
: 19 lip 2007, 16:17
autor: sagem
Ale chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o to, aby mach zmniejszył lub zwiększył pole robocze symetrycznie. przykład: model o parametrach 30x20 cm, chcę zrobić tak, aby ograniczyć pole w machu i aby frezował tylko tą częśc modelu, któa miesci się w ramach pola powiedzmy 15x18- nieistotne w tej chwili. Takie ograniczenie pola roboczego, mimo importowanego rozmiaru modelu większego.
: 20 lip 2007, 06:26
autor: vector11
W ustawieniach jest opcja "Soft limits"; trzeba tam wpisać ograniczenia dla każdej osi i włączyć tą opcję na głównym ekranie. Po przekroczeniu któregokolwiek ograniczenia, maszyna się zatrzymuje.
: 20 lip 2007, 07:40
autor: wood carver
no włłąsnie chodzi o to, żeby się nie zatrzymałą, tylko zignorowała reszte kodu która jest za tym parametrem drogi, a następnie poszła dalej kiedy w g codzie pojawi sie parametr w zasięgu pola roboczego
: 20 lip 2007, 08:30
autor: roman_ows
Wg mnie Mach nie posiada takiej opcji. Można to zrobić w programach CAM, które posiadają opcję dzielenia obrabianej powierzchni na fragmenty i dla każdego fragmentu tworzą g-kod.
Pozdrawiam,
: 20 lip 2007, 08:36
autor: vector11
wood carver - dzięki za rozjaśnienie ;)
nad ranem mam kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem
: 20 lip 2007, 13:20
autor: wood carver
a nie lepiej ci zrobic takie ograniczenie na etapie "designe" ??? poprostu nadac określone parametry już w g codzie?
