Mach3 Artcam Autocad - problem
qumi
Post napisał: qumi » 26 mar 2014, 09:23
Witam, skończyłem swoją maszynkę i zaczynam zabawę, mam jednak problem.
Projektuje coś z Autocad, w skali milimetrowej, potem wrzucam do Artcada, dodaje ścieżkę, artcad ustawiony w mm, zapisuje kod pod mach3, do tej pory wszystko ładnie chodzi.
Następnie odpalam macha, (mach ustawiony w mm), bazuje osie, za pomocą płytki ustawiam zero materiału, do tej pory również wszystko ładnie chodzi.
Wczytuję plik do wycięcia, w pliku z artcada na początku polecenie G20, czyli zmiana za cale, i wszystko zaczyna wariować, tzn niby mogę wyciąć żądany element, ale muszę jeszcze raz ustawiać zero za pomocą płytki, i cały skrypt do ustawienia nie chodzi jak potrzeba, dlatego że maszyna przestawiona na cale. Wtedy muszę edytować skrypt i zmieniać parametry.
Czy można jakoś to obejść, nie wiem czy artcam zawsze generuje kod w calach, nie widzę opcji do zmiany. A może tak ma być?
