Mach 3 nie widzi krańcówek, brak mozliwości zerowania
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 17 mar 2014, 15:18
Uzupełniłem nieco wiedzy z manula macha więc poprawiam wątek.
XMD32 ma zmienione sterownik na coś takiego:
jeden kabel jest luźny:
Nie wiem czy tak miało być czy się odłączył.
Gdy zazncze w opcjach tak:
krańcówki cały czas się palą:
Gdy zazncze wszysto na zielono to krańcówki się nie palą mimo tego że kilkam na nie:
Więc maszyna nie potrafi się zbazować ma ktoś jakiś pomysł? jak to zrobić? I co to jest za sterownik?
Dostałem gotowy plik konfiguracyjny więc teoretycznie wszystko jest dobrze poustawiane jeżeli chodzi o wartości pinów.
Pytanie poza konkursem:
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Domyślam się że nie jest to dobry objaw.
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 18 mar 2014, 14:45
Ten wolny kabelek to pewnie masa do krańcówek a ten "sterownik" to na moje oko płytka z optoizolacją
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
