To makro nic mi nie mówi
spróbuj tak, bo nie wiem co zadziała:
-offsety - gage block i daj te 12mm, może to zadziała
albo:
na koncu makra " code g92 z12"
lub:
w offsetach ustaw sobie g55 z Z12 a w makrze na końcu daj g55.
skrypt długości narzędzia jak dopasować?
- Posty w temacie: 7
doszedłem gdzieś tam przeczytałem oto rozwiązanie:
w linii
PlateThickness = GetUserDRO(1151)
kasujemy GetUserDRO(1151) i wprowadzamy grubość czujnika powiedzmy np: 44,5mm
PlateThickness = 44.5
ale uwaga!!!!!
musimy zmienić tę wartość na większą od tego przykładowo 44.5 npZ54
Code "G0 Z10" 'put the Z retract height you want here na
Code "G0 Z54" 'put the Z retract height you want here
bo nam przywali w czujnik powodzenia
w linii
ale uwaga!!!!!
audiomid
[email protected]
[email protected]
