witam chciałbym zadać kilka pytań.na pewno gdzieś na tym forum jest odpowiedz ale często te odpowiedzi są powiedzmy mylące i niejednoznaczne.
1.mam ploter 3 osie sterowanie taka czerwona płyta coś podobnego
ale nie do końca ,ale to nie takie ważne w tej chwili ,chciałbym zamontować w niej krańcówki.więc tak powiedzmy nabywam krańcówki ,mogą działać na zwarcie lub odwrotnie ,montuję wiadomo przy końcu pola roboczego każdej danej osi i teraz pytania: można w pozycji najmniejszych wartości osi czy obojętnie?(oś z wiadomo raczej największej) czy jak się włączy bazowanie osi to można wyłączyć np bazowanie osi z a zastąpić pomiarem długości freza tak aby bazowało tylko x i y ,dalej czy to jest możliwe aby podłączyć obie lub trzy krańcówki do jednego wyprowadzenia ?szeregowo czy równolegle (myślę że to obojętne) {chcę wykorzystać pozostałe piny do czujnika wysokości narzędzia}. pewno dobrze by było podłączyć je jednożyłowym ekranowanym przewodem?
na razie to tyle reszta później
pozdrawiam Adam
[ Dodano: 2014-03-02, 19:28 ]
wyprowadzenia
