Po zmianie komputera LPT działa odwrotnie
STELMI
Post napisał: STELMI » 07 lut 2014, 18:37
mamy frezarkę cnc opartą na Mach3. Działała pięknie, aż jednego dnia przy ruchu Z zawiesił się komputer i trzeba było go zrestartować, później kolejne 2 razy stało się to samo, jednak po tym 3 restarcie komp już nie ruszył - prawdopodobnie spaliła się zintegrowana karta graficzna.
Po kupnie drugiego kompa port LPT działa tak jakby na odwrót - włączając system załącza krokówki, a włączenie MACH3 je wyłącza. Konfiguracja jest prawidłowa i podejrzewam odwrotne działanie LPT.
Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Zastanawiam się czy w BIOSie coś nie jest źle ustawione, a jeżeli tak to czy by mi ktoś podpowiedział jak prawidłowo go w BIOSie skonfigurować?
Z góry dziękuję za pomoc
mike217
Post napisał: mike217 » 07 lut 2014, 21:56
W Biosie musisz mieć LTP ustawione w opcji ECP i czasami bywa tak że na innym kompie jakoś zupełnie inaczej jest przypisane wejścia wyjścia. Poustawiaj w machu jeszcze raz ikonkami i już. Ale w biosie powinno być ECP mode.
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 lut 2014, 09:00
mike217 pisze:W Biosie musisz mieć LTP ustawione w opcji ECP i czasami bywa tak że na innym kompie jakoś zupełnie inaczej jest przypisane wejścia wyjścia. Poustawiaj w machu jeszcze raz ikonkami i już. Ale w biosie powinno być ECP mode.
dzięki, będę sprawdzał. Tak BTW - zdziwił mnie wybór portu LPT w menegerze urządzeń, nie wiem czy to normalne, bo nigdy nie sprawdzałem numeru portu, bo obecnie mogę wybierać port 1 do 3
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lut 2014, 22:48
ECP + EPP
EPP (ang. Enhanced Parallel Port) – najczęściej stosowany tryb. Brak tutaj kanału DMA. Handshake realizowany jest sprzętowo, co umożliwia działanie w systemie wielozadaniowym (po wywłaszczeniu procesu transmisja nadal trwa) oraz znacznie ułatwia pracę programistów.
ECP (ang. Extended Capability Port) – port używa DMA i oferuje najwyższe prędkości (do 2 Mb/s). Wykorzystywane są bufory FIFO.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
STELMI
Post napisał: STELMI » 09 lut 2014, 09:39
ECP+EPP jeszcze nie sprawdzalem, w kazdym razie pozostale nic nie zmienily. Wlaczam kompa to sterownik blokuje krokowki, jak sie pojawi ekran windows to je uwalnia i tak juz zostaja. Jak wypne wtyczke od kompa to blokuje je. Zmiana numeru.portu sprawia ze na ulamek sekundy zablokuje i od razu uwalnia krokowki. Jak zaczalem sprawdzac w BIOSie to bylo istawione na EPP pierwotnie
[ Dodano: 2014-02-09, 21:17 ]
No niestety, dalej to samo, nie mam pomysłu już
Damiano903
Post napisał: Damiano903 » 12 lut 2014, 19:28
mam taki sam problem identyczny jak kolega i nie wiem co zrobic z tym pomóżcie:(
STELMI
Post napisał: STELMI » 12 lut 2014, 20:19
udało mi się znaleźć rozwiązanie i jest prostrze niż mi się wydawało - dotychczas byłem przekonany zgodnie z tym co jest na forum, ze mach3 wystarczy przekopiować, ale niestety nie - podczas instalacji są instalowane sterowniki do Paralell port, czyli do LPT - po zainstalowaniu macha a nie jego przekopiowaniu wszystko działa jak należy
