mach3 silniki pracują tylko w jednym kierunku
igor.kraskiewic
Post napisał: igor.kraskiewic » 07 sty 2014, 22:18
Witam serdecznie
na wstępie odrazu sorki jeśli powielam temat ale nie zdążyłem jeszcze przerobić wszystkich tematów
dostąpiłem zaszczytu pracy na mach3 z tym że mam kilka problemów
o ile udało mi się już odszukać prawidłowe STEP PIN dla danych osi
to teraz gdy zadaję posów wrzeciona X+ / X- przesuwa się ono tylko w jednym kierunku nie reaguje na zmianę X+ czy X-
zresztą to samo mam na osiach Y i Z
co może być powodem takiego zachowania się silników??
czy to kwestia ustawień czy jakiś błąd w instalacji pakietu??
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 sty 2014, 22:39
To teraz znajdź piny DIR i będzie zmieniać kierunek :)
igor.kraskiewic
Post napisał: igor.kraskiewic » 08 sty 2014, 13:27
MlKl,
dzięki za pomoc..po zabawie z DIR PIN wrzeciono wkońcu chodzi tam gdzie trzeba
teraz czas na kolejne ustawienia zanim to zacznie hulać
