Problem z USB na wskutek LPT
: 20 gru 2013, 22:26
autor: Dumek2010
Występuje u mnie na maszynie problem a mianowicie. Podczas pracy maszyny(tylko podczas pracy). Komputer odcina mi port USB od klawiatury trwa to np minutę potem dwie działa i tak na przemian(upierdliwe strasznie). Nie skutkuje podłączenie do innego portu, bo zawsze i tak znajdzie i odetnie klawiaturę.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną a kompa mam takiego
http://allegro.pl/komputer-dell-pentium ... 92957.html
: 20 gru 2013, 22:42
autor: triera
dlaczego klawiatura USB a nie PS2 ?
: 20 gru 2013, 22:52
autor: Dumek2010
Bo taką było najłatwiej kupić. To moze stanowić problem?. Mysz po usb działa stabilnie
: 20 gru 2013, 23:00
autor: triera
Przy cenie ok. 20zł za tanią klawiaturę,
łatwo to sprawdzić nie ponosząc wielkich kosztów.
Mam podłączoną klawiaturę do lapka
i czasami odczuwam jakieś nienadążanie...
ale nie są to minuty a ułamki sekund.
może warto pogrzebać w systemie/biosie
- komp czegoś poszukuje na USB?
: 20 gru 2013, 23:11
autor: Dumek2010
U mnie po-prostu gasną diody na klawiaturze i jest martwa przez minutę. Narazie na maszynie miałem dość sporą awarię ale jutro sprawdze w biosie co mam tam poustawiane. Chociaz podobno w tych delach za dużo zrobić sie nie da. Sprawdzę w wolnej chwili to PS2. Nie niczego nie poszukuje na USB
: 21 gru 2013, 00:15
autor: triera
Czasami problemy potrafi sprawić zużyte gniazdo USB w PC.
: 21 gru 2013, 09:11
autor: peritus
Dumek2010 pisze:U mnie po-prostu gasną diody na klawiaturze i jest martwa przez minutę. Narazie na maszynie miałem dość sporą awarię ...
Warto sprawdzić
jakość zasilania głównego: czy jest 220-230V stabilnie w czasie i cosφ.
Zmiany napięcia oraz niewłaściwy cosφ sieci może wpływać na anomalie zasilania... warto aby spec elektryk pochylił się nad
jakością zasilania i pomierzył parametry sieci elektrycznej.
Może trzeba zastosować stabilizator/zasilacz USB ... mieliśmy podobne anomalie z drukarką wielkoformatową, która działała z laptopem nie podłączonym do sieci a nie działała jak zasilany laptop był z sieci... zastosowanie zasilacza pomogło.
Sprawdzić zawsze warto.
: 21 gru 2013, 10:42
autor: bubels
Oj panowie ale wysnuliście ciekawe teorie.
Peritus - przyjmijmy twoją teorię - możesz jakoś racjonalnie wytłumaczyć dlaczego przy anomaliach zasilania z sieci wyłączona zostaje tylko klawiatura usb (biorąc pod uwagę stopień skomplikowania obwodów zasilania PC)?
Problem z którym się spotkałeś występuje zawsze wtedy gdy urządzenia stanowiące "zestaw" komputerowy zasilane są z różnych faz. W nielicznych przypadkach problem powoduje też tak prozaiczna sprawa jak sposób podłączenia samego gniazdka. Stara dobra zasada (nie norma) mówi że faza na gnieździe 230V powinna byc po lewej (bolec uziemienia u góry).
Kolejna kwestia to marnej jakości zasilacze do laptopa (przetwornica impulsowa) - najczęściej te kwestie wychodzą przy temacie audio. W przypadku drukarki nie usłyszymy tego - po prostu nie zadziała.
A co do klawiatury:
Może być uszkodzona
Port USB może być przeciążony (np. uszkodzoną klawiaturą usb) i uruchamia się zabezpieczenie termiczne/przeciążeniowe).
Czy to jedyne urządzenie podpięte do usb?
: 21 gru 2013, 11:16
autor: peritus
bubels pisze:Peritus - przyjmijmy twoją teorię...
To nie moja teoria tylko inżynierów elektryków, którzy się zajmowali problemem...
Dzięki za cenną podpowiedź ( ze mnie taki elektryk jak...)
: 21 gru 2013, 22:00
autor: Dumek2010
Klawiatura nie jest uszkodzona, co już pisałem. Pracowałem dzisiaj na niej przepisując tekst ponad godzinę a wystarczyło że podłączyłem macha ruszyłem osią Y kilka razy i po dwóch minutach diody klawiatury zgasły.
Moze lpt jest uszkodzone ale jednak podczas wykonywania programu np 20tys linijek (20 minut maszyna działa płynnie).
Prąd mam na pewno oki zresztą problem występował w dwóch miejscach zamieszkania Bełchatów i teraz Łódź to jakby wyklucza tez problemy instalacji.
