Plugin vfdPlugin-1.7.1 + mach3 +falownik
: 19 gru 2013, 21:02
autor: qulet
Zainstalowałem plugin ze strony:
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
mach3 Version R3.043.022 chińskie wrzeciono 2,2KW.
Teoretycznie wszystko jest ok. Jest tylko jeden mały problem, który z pomocą Szanownych Kolegów na pewno uda się rozwiązać.
Wyświetlana wartość RPM na falowniku i w oknie programu są zgodne. Problem to wyświetlana wartość parametru "S" która to wartość jest inna niż wartość parametru "RPM".
np. S=3000 a RPM=5600 S-ov=5600
CO I JAK NALEŻY POZMIENIAĆ ,ABY WARTOŚCI OBYDWÓCH PARAMETRÓW BYŁY JEDNAKOWE?
: 20 gru 2013, 18:18
autor: k-m-r1
a przekładnia w programie to jaka jest ustawiona?
: 20 gru 2013, 18:58
autor: qulet
przekładnia :
min 400 max24000 ratio ustawiałem różne od 0.036 do 0,8 ale nie wpływało to na pokazywaną prętkość S
Właściwie to jaką wartość ratio powinienem wpisać ? wydaje się że 1 ale już sam nie wiem.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
: 20 gru 2013, 19:14
autor: tomcat65
Ponieważ nie ma tu przekładni - napęd bezpośredni - więc ratio = 1. I tylko jeden wpis, zakres obrotów od/do i przełożenie 1.
: 20 gru 2013, 21:58
autor: qulet
Plugin jest super !
Wprowadzane zmiany wsp. ratio nie działały bo miałem parametr PD011 ustawiony na 50 hz S=3000.Sprawdzałem przy S < 3000 wtedy falownik nie reagował na zmiany S z przedziału mniejszego niż 3000
RATIO- 0,99 OK; RATIO - 1 NOOK
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc
: 23 gru 2013, 18:56
autor: chodi
Czy ktos moglby potwierdzic "rodzaj" sprezezenia zwrotnego w takim rozwiazaniu? obroty zadane z mach3 idealnie pokrywaja sie z tymi na wyswietlaczu falownika oraz w polu macha (odczyt z czujnika optyczmego na wale). wszystko dziala jak nalezy az do momentu obciazenia walu. warosc zadana na falowniku nie zmienia sie pomimo spadajacej predkosci obrotowej silnika co "mach wie" poniewaz wyswietlana wartosc na ekranie komputera spada.
Czy to normalne? czy mach nie powinien zadawac po rs458 wyzszej predkosci dla falownika w celu zrownania odczytu z czujnika z predkoscia zadana?
pozdrawiam
Lukasz
: 23 gru 2013, 21:40
autor: tomcat65
Mach zadaje ( ustawioną ), falownik podaje (ustawioną ), tylko silnikowi nie staje (mocy).
: 23 gru 2013, 23:00
autor: chodi
tomcat65 zgadza sie. przyczyna jest oczywista. ale jej rozwiazanie wydaje sie rownie proste. wystarczy zwiekszac predkosc zadana by obciazone wrzeciono osiognelo zaprogramowana wartosc obrotow. i dziwi mnie ze plugin macha wlasnie tego nie robi.
: 24 gru 2013, 15:29
autor: k-m-r1
Falownik + enkoder = stałe obroty
falownik podciągnie w granicach rozsądku i silnik pójdzie te 3 tys
jak braknie mocy powinno wywali ERROR na falowniku by nie przegrzać silnika o ile silnik nie ma zabezpieczenia takowego
Większy silnik + większy falownik + stałe obroty
Większy nie o gabaryty a o moc chodzi
: 24 gru 2013, 16:33
autor: chodi
wrzecionko to mokry chinczyk 3kw z falownikiem huanyung. czyli najtanszy zestaw z mozliwych. czy ktos probowal podlaczyc do tego falownika enkoder? jakos nie moge tego rozgryzc a "pseudoanglojezyczna" instrukcja nie wiele pomaga. takze internet niezbyt soczyscie sypie informacjami na ten temat :/
pozdrawiam i swiat wesolych zycze wszystkim
lukasz
