Plugin vfdPlugin-1.7.1 + mach3 +falownik
Zainstalowałem plugin ze strony:
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
mach3 Version R3.043.022 chińskie wrzeciono 2,2KW.
Teoretycznie wszystko jest ok. Jest tylko jeden mały problem, który z pomocą Szanownych Kolegów na pewno uda się rozwiązać.
Wyświetlana wartość RPM na falowniku i w oknie programu są zgodne. Problem to wyświetlana wartość parametru "S" która to wartość jest inna niż wartość parametru "RPM".
np. S=3000 a RPM=5600 S-ov=5600
CO I JAK NALEŻY POZMIENIAĆ ,ABY WARTOŚCI OBYDWÓCH PARAMETRÓW BYŁY JEDNAKOWE?
a przekładnia w programie to jaka jest ustawiona?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Czy ktos moglby potwierdzic "rodzaj" sprezezenia zwrotnego w takim rozwiazaniu? obroty zadane z mach3 idealnie pokrywaja sie z tymi na wyswietlaczu falownika oraz w polu macha (odczyt z czujnika optyczmego na wale). wszystko dziala jak nalezy az do momentu obciazenia walu. warosc zadana na falowniku nie zmienia sie pomimo spadajacej predkosci obrotowej silnika co "mach wie" poniewaz wyswietlana wartosc na ekranie komputera spada.
Czy to normalne? czy mach nie powinien zadawac po rs458 wyzszej predkosci dla falownika w celu zrownania odczytu z czujnika z predkoscia zadana?
pozdrawiam
Lukasz
pozdrawiam
Lukasz
Falownik + enkoder = stałe obroty
falownik podciągnie w granicach rozsądku i silnik pójdzie te 3 tys
jak braknie mocy powinno wywali ERROR na falowniku by nie przegrzać silnika o ile silnik nie ma zabezpieczenia takowego
Większy silnik + większy falownik + stałe obroty
Większy nie o gabaryty a o moc chodzi![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
wrzecionko to mokry chinczyk 3kw z falownikiem huanyung. czyli najtanszy zestaw z mozliwych. czy ktos probowal podlaczyc do tego falownika enkoder? jakos nie moge tego rozgryzc a "pseudoanglojezyczna" instrukcja nie wiele pomaga. takze internet niezbyt soczyscie sypie informacjami na ten temat :/
pozdrawiam i swiat wesolych zycze wszystkim
lukasz
lukasz
